Courant continu ou alternatif
25266
Question Forum Électricité : Courant continu ou alternatif
jean83
jean83
26 messages
Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V.
J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide d'un multimètre réglé sur 20V en mode continu.
J'ai obtenu une tension de 12,7V. Lorsque j'ai inversé les fiches du multimètre, je m'attendais à voir un signe négatif s'afficher sur l'écran, mais ce n'était pas le cas.
Je n'arrive pas à déterminer les polarités des deux fils.
Est-ce que le fait d'avoir branché mon multimètre sur du courant continu en 20V pourrait me donner une lecture de courant alternatif entre ces deux fils ?
Ou alors, est-ce que mon multimètre est défectueux ?
Cela m'étonne un peu car les LED fonctionnaient avec les deux polarités, positive et négative.
Par curiosité, tout en laissant les deux fiches du multimètre branchées sur les deux fils, j'ai passé mon appareil en mode 200V alternatif et j'ai obtenu un chiffre de 28 qui s'affiche.
Je suis un peu perdu.
28 février 2024 à 09:30
30 133 messages
Bonjour Jean.
Mesurez directement la tension batterie, ainsi vous verrez si le voltmètre en position DC indique bien la polarité.
Idem avec une pile.
Les références du multimètre pourraient aider.
28 février 2024 à 11:01
jean83
jean83
26 messages
Merci GL.
Non, je n'ai aucune polarité, ni d'un côté ni de l'autre.
Je pense que c'est mon multimètre qui est défectueux.
Je vais en commander un autre de meilleure qualité.
J'avais payé quelques euros, 3 ou 4, mais il faut dire que je m'en servais surtout pour vérifier si j'avais bien coupé le courant ou si mes piles étaient encore bonnes.
28 février 2024 à 13:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
28 février 2024 à 13:46
  • 1. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 2. Courant alternatif ou en courant continu
    N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
  • 3. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
    N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
  • 4. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
    N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
  • 5. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 6. Courant continu en France avant 1950
    N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
  • 7. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 8. Passer d'un courant continu d'une batterie à un courant alternatif
    N°11002 : Bonsoir. Je possède plusieurs batteries de différents voltages et quelques composants électriques et je voudrais savoir comment on peut modifier le type de courant, c'est à dire à partir de ces batteries, ou d'une seule de...
  • 9. Alternatif en courant continu faisceau électrique moto
    N°17853 : Bonjour à tous. Je suis actuellement entrain de refaire un faisceau complet de moto. Il est alimenté par un allumage en 6-14 volts alternatif, et j'aimerais le transformer en 12 volts continu stable. A savoir j'ai deux...
  • 10. Transformer du courant continu en alternatif avec un transistor
    N°11688 : Bonjour. A ce qui parait, on peut transformer du courant continu en courant alternatif avec un transistor et une résistance de 1000 ohms, mais je ne sais pas comment faire les branchements ? Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Courant continu ou alternatif >>>
