Transformer du courant continu en alternatif avec un transistor
Pannes Electricité : Transformer du courant continu en alternatif avec un transistor
Bonjour. A ce qui parait, on peut transformer du courant continu en courant alternatif avec un transistor et une résistance de 1000 ohms, mais je ne sais pas comment faire les branchements ?
21 février 2011 à 11:13
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. En général, il faut se méfier des "on dit" ou "il paraît", surtout en technologie.
On peut faire beaucoup de choses avec des transistors et des résistances, mais pas seulement, à condition d'avoir quelques connaissances sur les composants et les fonctions qu'ils peuvent assurer.
Pour fabriquer du courant continu les anciens ont inventé la dynamo, puis les alternateurs et autres transformateurs pour produire et transformer les grandeurs alternatives.
Enfin les redresseurs ont été inventés et permettent toujours de "fabriquer" du continu.
La transformation inverse est possible, mais est bigrement compliquée à comprendre si l'on est novice.
Quant aux transistors... c'est une longue histoire qui a débuté en 1948.
22 février 2011 à 09:29
- 1. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 2. Courant continu en France avant 1950
- N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
- 3. Courant alternatif ou en courant continu
- N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
- 4. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 5. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
- N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
- 6. Alternatif en courant continu faisceau électrique moto
- N°17853 : Bonjour à tous. Je suis actuellement entrain de refaire un faisceau complet de moto. Il est alimenté par un allumage en 6-14 volts alternatif, et j'aimerais le transformer en 12 volts continu stable. A savoir j'ai deux...
- 7. Courant continu ou alternatif
- N°25266 : Bonjour. Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V. J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide...
- 8. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
