Problème plancher chauffant électrique
Question Forum Électricité : Problème plancher chauffant électrique
J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien.
J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230
- Dans la zone salon salle a manger j'ai un TAI 63 Deléage
- Dans la salle de bain j'ai un DEVIREG 530 (avec sonde au sol)
- Da la chambre j'ai un TAI 63 Deléage (sonde du thermostat)
Le problème est que je je chauffe H24 a ~20° mais tout les matins je me retrouve avec des température sous les 18°
J'ai laissé le Calybox en mode "avec la main" ce qui veut dire que ce sont mes thermostat qui gère eux même les températures...
Par la suite j'ai réglé la différence de température par rapport a la température ambiante mais c'est toujours le même problème.
J'ai même tenté de mettre 22° mais le matin vers 06h quand je me réveille j'ai toujours 2-3° en moins.
Je ne comprends plus rien et j'ai déjà fait appel a l'électricien ( qui a déposé le bilan) et l'année dernière il m'avait remplacer mon thermostat de la zone du salon (passé d'un devireg 530 avec sonde au sol a un TAI63 et en enlevant la sonde au sol
Je ne comprend plus rien. et j'ai même l'impression que la journée la température grimpe plus haut que les 20° donc je dois consommé plus qu'il ne le faut ( j'ai déjà relevé des température a 23° alors que tout mes thermostat sont a 20°)
Merci à vous.
Merci à vous.
15 décembre 2022 à 04:34
Vous êtes bien en mode confort au niveau du Calybox (affichage du soleil sur les zones concernées).
Après, il faut voir qu'un plancher à de l'inertie et qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre la demande de chauffe et la montée en température, idem pour la descente.
15 décembre 2022 à 14:38
Et vous êtes certain qu'il n'y a pas autre chose que le Calybox qui pourrait gérer une programmation horaire (mettre les thermostat en mode confort et pas en mode horloge ou auto).
15 décembre 2022 à 14:40
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je suis en mode confort et je n'utilise pas le mode auto ou autre. j'ai sur les Calybox la main (manuel) et sur le coté les soleil ainsi que sur les thermostat.
Il n'y a aucune programmation ou autre.
15 décembre 2022 à 18:48
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Impossibilité de piloter plancher chauffant
- N°16517 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison de 2008. L'ensemble des radiateurs étaient pilotés par un Pass programm d'Atlantic qui ne semblait pas fonctionner (ou que je n'ai jamais su faire fonctionner !). Je l'ai...
- 4. Problème thermostat Thermor KS 400103 avec plancher chauffant
- N°15128 : Bonjour, Suite à un problème sur mon thermostat Thermor KS 400103 de 2003 (à molette), j'ai voulu réaliser un simple changement avec le KS400103 Digital. J'ai donc remis les fils tels qu'il était avant sur le nouveau, j'ai...
- 5. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 6. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 7. Problème réglage plancher chauffant avec thermostat Minor 12
- N°18053 : Bonjour, J'ai des problèmes à faire le réglage de mon plancher chauffant avec un thermostat digital Delta Dore Minor12 La température affichée en confort est de 19° je veux mettre 21° impossible. La programmation j'ai...
- 8. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
- 9. Plancher chauffant et puissance électrique
- N°10242 : Bonjour j'ai acheté récemment une maison munie de planchers chauffants sur le rez de chaussée. J'ai 3 thermostats Deleage, et un programmateur Delta Dore. Mon problème est que le chauffage se coupe rapidement quand il se...
- 10. Filage pour plancher chauffant
- N°14559 : Bonjour. J'ai actuellement un fil blanc électrique (110V) que j'utilisais pour brancher le moteur d'un bain tourbillon que j'aimerais utiliser pour brancher un plancher chauffant. Suite à la visite d'un électricien pour...
