Transformateur lustre bourdonne
Question Problème Électrique : Transformateur lustre bourdonne
J’ai un lustre avec 8 petites ampoules halogènes 20W.
Tout marchait bien.
J’ai installé un interrupteur Zigbee connecté et depuis quand j’éclaire les transformateur du lustre bourdonne quand j’allume le lustre.
J’ai placé un compensateur de charge.
Le problème reste le même.
Pouvez vous me dire quoi faire ?
Tout marchait bien.
15 décembre 2022 à 08:07
Bonjour PaulG. Les lampes halogènes 20 W 12 V sont à connecter sur un convertisseur qui fournit une tension efficace de 11,5 V (qui est loin d'être sinusoïdale, mais qui convient pour les charges résistives). Ce dernier est à alimenter par la tension secteur sinusoïdale 230 V.
On ne sait pas comment fonctionne la commande au niveau du luminaire. On comprend que l'interrupteur envoie un ordre au récepteur, mais si sa sortie n'est pas sur relais il se peut que la tension appliquée à l'entrée du convertisseur n'ait pas l'allure voulue.
Et le convertisseur ne fonctionne pas dans les conditions prévues.
On ne voit pas quel serait le progrès apporté par une commande sans fil plutôt qu'un bon vieil interrupteur.
Citation :S'intéresser au mode de commande du récepteur. Et finalement remettre l'interrupteur filaire initial.
15 décembre 2022 à 11:38
- 1. Transformateur halogène qui bourdonne
- N°20184 : Bonjour. Je pose une 2ème question car pas le même problème et pas le même réseau électrique. :) J'ai une ampoule halogène qui a grillé, elle avait quelques années. Je change avec une nouvelle ampoule identique...
- 2. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Pose d'un lustre montgolfière dans l'entrée
- N°19626 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lustre style "montgolfière à pampille" dans l'entrée de mon immeuble. L'entrée est protégée d'un contact direct avec les précipitations mais est "ouverte" sur une des 4 côtés....
- 5. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
- N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
- 6. Branchement transformateur triphasé
- 7. Lustre acheté aux USA à installer en Suisse
- N°13645 : Bonjour, J'habite en Suisse et j'aimerai commander le lustre de mes rêves aux USA:loveliness:. Mais je viens de réaliser que le voltage n'est pas le même ! Le lustre est en 120V et en Suisse c'est 220V. :sad: :cry:...
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 10. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
