Court-circuit probable ?
Question Problème Électrique : Court-circuit probable ?
Je viens vers vous pour un soucis de prises et éclairage de deux chambres, hier pour test j'ai allumé un radiateur électrique de 2000W à fond et en même temps avec mon bon cœur j'ai branché un fer à repasser (pour repasser oui!!!) de la même puissance à fond également.
Précision ce fer nous a déjà causé un soucis électrique, il s'est coupé et ne chauffait plus.
Lorsque le fer est arrivé à température les lumières et prises se sont coupées (vieille maison, électricité en passe d'être refaite à neuf), contrôle de tous les fusibles tout est OK.
Le disjoncteur ne s'est pas coupé non plus!!!
Merci pour vos informations.
Bonne journée.
Yannick1483
Bonne journée.
Yannick1483
15 décembre 2022 à 13:54
Bonjour Yannick1483.
Que ce soit à fond ou pas, la chauffe n'étant pas modulée, les appareils absorbent 2 kW.
Si aucun DJ ou fusible ou ID n'a déclenché, la ligne est en défaut.
Ce peut être un mauvais contact quelque part, au tableau de répartition ou dans une PC si plusieurs sont en cascade.
Outillage à utiliser : tournevis en prenant les précautions d'usage, alimentation de l'habitat coupée;
Vous évoquez un radiateur ; il se peut que ce soit un modèle d'appoint, sinon il ne serait pas à brancher sur une PC.
On vous laisse chercher.
15 décembre 2022 à 15:39
- 1. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 2. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 7. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 10. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
