Impossibilité de piloter plancher chauffant
Questions problème électricité : Impossibilité de piloter plancher chauffant
Je viens d’emménager dans une maison de 2008.
L'ensemble des radiateurs étaient pilotés par un Pass programm d'Atlantic qui ne semblait pas fonctionner (ou que je n'ai jamais su faire fonctionner !). Je l'ai alors changé pour un programmateur TH134 de chez Aube.
Tout est piloté sans souci sauf les deux dalles/plancher chauffant eux-mêmes reliées à un thermostat Atlantic 109419.
Les deux planchers fonctionnent (heureusement !) mais ne peuvent pas être programmés notamment en heures creuses la nuit.
J'ai essayé de chercher le problème mais en vain.
J'ai deux zones de programmation, la première fonctionne parfaitement. La seconde inclus les trois chambres (pas de soucis) et l'ensemble de la dalle au RDC (deux thermostats Atlantic, pour les deux pièces du RDC).
Cela ne semble réellement pas compliqué mais là mon incompétence prend le dessus. Je ne serai pas contre un peu d'aide !
Par avance merci à tous !
Ronan
Ronan
24 février 2017 à 14:42
Réponses 1 au problème électrique
Assurez-vous qu'il y a bien continuité entre l'entrée fil pilote des thermostats et les sorties fil pilote du programmateur Aube.
24 février 2017 à 19:43
Réponses 2 au problème électrique
Pour cela pourriez-vous me préciser comment le faire précisément ? J'ai un multimètre
Est-ce ainsi qu'il faut procéder ?
Par avance merci.
Par avance merci.
24 février 2017 à 21:06
Réponses 3 au problème électrique
Vous prenez un long fil volant qui peut aller du thermostat au tableau.
Vous le raccordez avec le fil pilote du thermostat.
Vous mettez le multimètre en position ohmmètre.
Vous mettez un des fils du multimètre sur l'autre extrémité du fil volant.
Vous recherchez la continuité à l'aide de l'autre fil du multimètre et la sortie du programmateur Aube.
24 février 2017 à 23:21
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 4. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 5. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
- 6. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 7. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 8. Problème plancher chauffant électrique
- N°23255 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci sur mon plancher chauffant électrique et je ne comprends plus rien. J'ai un plancher chauffant électrique avec trois zones piloté normalement avec un Calybox 230 - Dans la zone salon...
- 9. Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
- N°21847 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet. Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème. Permettez-moi de vous le...
- 10. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
- N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
