Problèmes portail automatique Cardin SL524
26315
Conseils Dépannage Forum Électricité : Problèmes portail automatique Cardin SL524
xgs_pon
xgs_pon
3 messages
Depuis quelques temps, j'ai des problèmes avec mon portail coulissant.
Le matin, au réveil, le portail est ouvert et il m'est impossible de le refermer avec la télécommande. L'afficheur affiche "PAUSE" avec "TD" en bas à droite. Parfois, il affiche également "STOP FERM." avec toujours "TD" en bas à droite.
Il n'y a plus de cellules ni d'avertisseur lumière depuis un moment, et les shunts ont été vérifiés. Je ne peux pas non plus ouvrir le portail depuis mon vidéophone. Parfois, en disjonctant dans mon compteur, en attendant et en remettant le courant après quelques heures, la situation se débloque. Le 230v arrive bien dans ma boîte plexo.
Une fois, il y a eu un mauvais contact dans la boîte plexo.
De plus, lors de l'intervention d'une entreprise, une terre a été retirée.
Je vous envoie des photos pour mieux comprendre la situation.
problemes portail cardin sl524panne portail cardin sl524
09 janvier 2025 à 18:40
Bob
Bob
2 513 messages
C'est sûr qu'avec les photos on comprend que cela ne fonctionne pas, c'est même étonnant que le différentiel ne déclenche pas plus.
Changer d'entreprise une boite de dérivation comme ça doit être hors sol avec l'ensemble des câbles pénétrant par le dessous et hermétique aux insectes et à l'eau.
Peut-être que se ne sera pas suffisant, des composants électroniques de la carte on peut-être soufferts ?
10 janvier 2025 à 11:57
xgs_pon
xgs_pon
3 messages
Hello.
J'ai le même portail Cardin en neuf dans le garage je vais alors le remplacer et refaire la boîte de dérivation, pour l'appairage des télécommandes avec la notice c'est simple à faire ?
Pour quelles raisons ?
11 janvier 2025 à 11:13
Bob
Bob
2 513 messages
Comme déjà dit la terre dans cette boite + l'humidité ne font pas bon ménage avec l'électricité.
12 janvier 2025 à 11:30
xgs_pon
xgs_pon
3 messages
Il s'agissait du fil noir du câble qui alimentait en 230v le portail qu'ils ont retiré.
Ils ont laissé les fils gris, marron et jaune/vert que l'on peut voir sur la photo.
12 janvier 2025 à 12:56
  • 1. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 2. Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
    N°19225 : Bonjour. Je viens demander votre aide pour raccorder un moteur Cardin 24VDC motors 101/SL524. J'ai vu quelques posts qui ont conforté certains de mes branchements. Donc je vous expose mes problèmes : 1) quand je fais une...
  • 3. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 4. Problème moteur portail Cardin SL524
    N°23557 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur mon moteur de portail Cardin SL524. Lors de la programmation de course du portail, celui-ci ne s'arrête pas sur les butées mécaniques et force constamment. Auriez-vous des informations à...
  • 5. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
    N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
  • 6. Branchement cellules portail Cardin
    N°17279 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide au sujet d'un problème de cellule sur un portail automatique de marque Cardin PRG 850. Le système est en 24V avec batteries de secours. Lorsqu'on passe devant les cellules cela n'arrête pas la...
  • 7. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 8. Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
    N°9111 : Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir. Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2...
  • 9. Problème portail automatique TAU
    N°20402 : Bonjour, J'ai un portail 2 battants avec automatisme TAU, avec pas mal de problèmes. Il y avait des cellules Cardin cdr 863 qui ne fonctionnaient pas, je les ai changées par des 999 (les 863 n'existant plus et 999 sont...
  • 10. Installer détecteur crépusculaire à l'ouverture d'un portail automatique
    N°10713 : Je voudrais installer un détecteur crépusculaire à l'ouverture de mon portail automatique pour avoir de la lumière sans descendre de voiture. Avez-vous une solution ? Merci de me renseigner.
  • 11. Panne portail motorisation Cardin
    N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes portail automatique Cardin SL524 >>>
