Disjoncteur différentiel en amont de 2 aérothermes 3P+N 5kW
Conseils Forum Électricité : Disjoncteur différentiel en amont de 2 aérothermes 3P+N 5kW
Tous d'abord merci pour toutes les informations disponible sur ce site.
Me question concerne l'installation d'aérotherme électrique 5kW en triphasé (Quadripolaire) : Dania 5kW triphasé - SSH5 Inelco (3P+N)
Sur le tableau je monte en tête de groupe un interrupteur tétra 63A type A, 30mA (en amont compteur en EDF Triphasé 60A)
Ma question pose sur le disjoncteur.
J'ai prévu un disjoncteur 32A courbe D afin de connecter les 2 aérotherme et pouvoir ajouter un troisième aérotherme si besoin mais ce type de disjoncteur n'existe pas avec différentiel chez Legrand par exemple.
Donc je ne sais pas si je dois rester sur ce schéma ou plutôt prendre
Un disjoncteur 32A différentiel en courbe C, avec un différentiel 30 ou 300mA
Prendre un disjoncteur 32A avec Vigi mais il sont aussi une courbe C a ma connaissance
En effet, pour un aérotherme de cette puissance, je ne suis pas certain que la courbe D soit nécessaire.
09 janvier 2025 à 19:49
Cela ne semble pas judicieux de mettre un seul 32A pour les 3.
Cela va obliger à un câblage en 5G6² et les 3 équipements ne seront pas indépendants.
Mettre 3 disjoncteurs tetra 10A le tout en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A tetra, me semblerait plus pertinent et vous permettrait de câbler en 1,5².
Voir également si des courbe D se justifient.
Perso je ferais comme dans le fichier joint (référence en matériel Legrand, mais vous trouvez l'équivalent dans d'autres marques).
Comptez environ 350€ de matériel, 250€ si vous partez sur des courbe C (réf 4 079 13)
Après, si vous restez sur l'idée du disjoncteur 32A, vous pouvez appliquer ce schéma avec un seul disjoncteur 32A à la place des trois 10A.
10 janvier 2025 à 09:01
Juste une remarque en passant.
Citation :Probablement pas, la seule puissance est celle des résistances, pas celle du petit ventilateur de quelques dizaines de watts.
10 janvier 2025 à 09:16
Merci à vous deux pour vos réponses.
En effet le schéma proposé avec les 3 disjoncteurs tétra 10A semble beaucoup mieux pour isoler chaque aérotherme.
J'ai juste une question réglementaire. Avec ce montage, il y aura 12 modules en aval de l'interrupteur différentiel. N'est il pas nécessaire de créer 2 circuits pour ne pas dépasser les 8 modules par disjoncteur, et donc installer 2 interrupteurs différentiels.
Si c'est le cas et je mets 2 interrupteurs différentiels, y a t'il un problème d'avoir les résistances des 3 aérothermes, qui ont le même contrôle, sous des interrupteurs différents ?
10 janvier 2025 à 11:28
Je ne sais pas où vous avez vu cette règle ?
Je pense que vous confondez avec la règle qui dit 8 disjoncteur maxi par interrupteur différentiel.
Hors là, vous n'en n'avez que 3, donc aucun soucis.
10 janvier 2025 à 12:10
En effet, je me suis trompé.
Merci beaucoup pour votre aide, les choses sont claires pour moi maintenant.
Je vous souhaites à tous une bonne journée.
10 janvier 2025 à 13:22
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 3. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 11. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
