Profil du membre damienlg
Membre inscrit damienlg sur le forum Électricité
En effet, je me suis trompé.
Merci beaucoup pour votre aide, les choses sont claires pour moi maintenant.
Je vous souhaites à tous une bonne journée.
10 janvier 2025 à 13:22
Merci à vous deux pour vos réponses.
En effet le schéma proposé avec les 3 disjoncteurs tétra 10A semble beaucoup mieux pour isoler chaque aérotherme.
J'ai juste une question réglementaire. Avec ce montage, il y aura 12 modules en aval de l'interrupteur différentiel. N'est il pas nécessaire de créer 2 circuits pour ne pas dépasser les 8 modules par disjoncteur, et donc installer 2 interrupteurs différentiels.
Si c'est le cas et je mets 2 interrupteurs différentiels, y a t'il un problème d'avoir les résistances des 3 aérothermes, qui ont le même contrôle, sous des interrupteurs différents ?
10 janvier 2025 à 11:28
Tous d'abord merci pour toutes les informations disponible sur ce site.
Me question concerne l'installation d'aérotherme électrique 5kW en triphasé (Quadripolaire) : Dania 5kW triphasé - SSH5 Inelco (3P+N)
Sur le tableau je monte en tête de groupe un interrupteur tétra 63A type A, 30mA (en amont compteur en EDF Triphasé 60A)
Ma question pose sur le disjoncteur.
J'ai prévu un disjoncteur 32A courbe D afin de connecter les 2 aérotherme et pouvoir ajouter un troisième aérotherme si besoin mais ce type de disjoncteur n'existe pas avec différentiel chez Legrand par exemple.
Donc je ne sais pas si je dois rester sur ce schéma ou plutôt prendre
Un disjoncteur 32A différentiel en courbe C, avec un différentiel 30 ou 300mA
Prendre un disjoncteur 32A avec Vigi mais il sont aussi une courbe C a ma connaissance
En effet, pour un aérotherme de cette puissance, je ne suis pas certain que la courbe D soit nécessaire.
09 janvier 2025 à 19:49
