Problème portail automatique TAU
20402
Question Forum Électricité : Problème portail automatique TAU
hades92
hades92
12 messages
J'ai un portail 2 battants avec automatisme TAU, avec pas mal de problèmes.
Il y avait des cellules Cardin cdr 863 qui ne fonctionnaient pas, je les ai changées par des 999 (les 863 n'existant plus et 999 sont compatibles), câblées à l’identique, mais cela ne fonctionne pas.
J'ai bien une lumière rouge, donc je pense qu'elles sont alimentées.
Peu importe le réglage des lasers.
Mais aucune détection... Je ne sais pas s'il y a une procédure pour les faire détecter par la centrale ou si c'est un mauvais câblage (que j'avais câblé à l'identique).
Les nouvelles sont celles fixées sur le mur blanc et sur un petit poteau.
Les anciennes sont sur le poteau noir.
Et depuis peu, j'ai un problème de vérin (TAU P225 BENC) à l'ouverture, il semble que l'un des 2 s'ouvre moins vite, et quand le plus rapide arrive en butée l'autre n'est qu'à mi course... et il se bloque... et les 2 se relâchent.
Comme si c'était une tempo entre les 2 alors que j'aurai pensé à un système de couple effort pour l'arrêt.
Je déverrouille manuellement pour les remettre en position fin de course (je pense que c'est mieux) avant de remettre le système en normal.
Je suis très bricoleur, sauf pour l'électronique. Cela ne veut pas rentrer... mad
Si vous avez des procédures pour détecter l'origine des problèmes et savoir quelles pièces changer.
J'ai un multimètre, je peux tester des choses, je mets des photos et schéma de l'ensemble.
En vous remerciant. biggrin
problème cellule portailancienne cellule portailnouvelle cellule portailnouvelle cellule portailarmoire branchement portailschéma installation cellules portail
11 décembre 2020 à 10:52
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème portail automatique TAU ne fonctionne plus
    N°20912 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail 2 battants, motorisé par TAU. Il ne s'ouvre ni se ferme. J'entends bien un "clic" au niveau du portail (antenne ?). Les led de la carte, tout à l'air OK, les led s'allument quand...
  • 3. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 4. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
  • 5. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 6. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
    N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
  • 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 8. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
    N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
  • 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 10. Problème portail automatique CAME
    N°18385 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon portail automatique CAME, il ne s'ouvre plus ni avec la télécommande, ni avec le bouton de l'interphone (aucune des deux portes). Après avoir appuyé des centaines de fois, il se...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail automatique TAU >>>
