Problème portail automatique TAU ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Problème portail automatique TAU ne fonctionne plus
J'ai un problème avec mon portail 2 battants, motorisé par TAU.
Il ne s'ouvre ni se ferme.
J'entends bien un "clic" au niveau du portail (antenne ?).
Les led de la carte, tout à l'air OK, les led s'allument quand j'appuie que ce soit sur la porte piéton ou l'ensemble des 2 battants, mais rien ne se passe avec les moteurs.
Un moment donné, après avoir disjoncté, les moteurs ont re-marché, mais ensuite plus rien.
Quels tests dois-je faire pour comprendre la panne ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
14 juin 2021 à 00:07
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 4. Problème photocellule sur portail automatique
- N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
- 5. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Problème portail automatique TAU
- N°20402 : Bonjour, J'ai un portail 2 battants avec automatisme TAU, avec pas mal de problèmes. Il y avait des cellules Cardin cdr 863 qui ne fonctionnaient pas, je les ai changées par des 999 (les 863 n'existant plus et 999 sont...
- 9. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 10. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
- N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
