Boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts
Conseils Installation électricité : Boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts
Combien de Watts peut-on ajouter à une boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts. Merci.
18 décembre 2008 à 04:00
Réponses Forum sur l’électricité 1
dans un premier temps il manque des éléments pour répondre.
Quelle alimentation avez-vous ?
Tri ou mono, quel est le calibre du disjoncteur EDF, qu'appelez-vous boîte électrique 100A et comment et par quoi est elle raccordée en amont. dan.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Sur le principe, votre conso augmentant de 10 x 2 000 W soit 20 000 W :
- soit vous êtes en 230 V, et vous allez tirer 20 000 / 230 = 87 Ampères
- soit vous êtes en 400 V, et vous allez tirer 20 000 / 400 = 50 Ampères.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Re-bonjour, N2 attention le 400V c'est "souvent" du tri donc il vous manque la division par 1.732 l'intensité est donc plutôt de 29A à rajouter à l'intensité inconnue déjà tirée sur la dite boîte, comme d'ailleurs les 87A en mono le cas échéant. dan.
23 décembre 2008 à 01:29
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
- N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
- 3. Correspondance ampères et watts
- N°1764 : Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Brancher sono 2000 Watts sur camion
- N°1091 : Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ?...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
- N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
- 9. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
