Correspondance ampères et watts
Fiches conseils électricité : Correspondance ampères et watts
Dans un camping, 16 ampères correspondent à combien de watts ?
3520w ou bien 3,5 KW, bien sûr si c'est une tension de 220 V.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Voltage multiplié par Ampérage = Watts.
Réponse 3 aux problèmes electricite
La formule est P= U.I
Soit : 16 * 250 = 4000W , Cordialement.
Réponse 4 aux problèmes electricite
16 ampères correspondent à 220 (V) X 16 (A) = 3520 W
Réponse 5 aux problèmes electricite
16 ampères en 22O V
La formule, uniquement en monophasé :
P=U x I
U= 220V
I= 16 AMPERES
P= 3520 WATTS
P=U x I
U= 220V
I= 16 AMPERES
P= 3520 WATTS
Réponse 6 aux problèmes electricite
Bonjour, 16A valent en watts 3250W, car la formule est P=UxI P en watts, U est la tension 220v et I l'intensité de 16A.
Réponse 7 aux problèmes electricite
Bonjour, dans un camping, ou ailleurs, la tension est de 230V et le courant disponible est de 16 A (défini par le dispositif de protection), alors les "watts" disponibles sont de 16*230=3680W. Rappel : en monophasé : puissance disponible P (en watt) = U (en volt) multiplié par I (en ampère).
Réponse 8 aux problèmes electricite
Si la tension est de 230v monophasé alors votre puissance vaut 3680W.
Réponse 10 aux problèmes electricite
Il n'y a plus qu'à faire une moyenne de tout ça et on devrait être pas mal.
Réponse 11 aux problèmes electricite
La réponse la plus juste est signée LB.
Réponse 12 aux problèmes electricite
Bonjour, sauf que dans le camping, car il s'agit de 12 voir 24 volts maximum.
Soit au max 24x16=3264 watts de disponible (dans le cas où il utilise un convertisseur de tension branché sur la batterie).
21 juillet 2012 à 17:10
- 1. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
- N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
- 2. Boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts
- N°4936 : Combien de Watts peut-on ajouter à une boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts. Merci.
- 3. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
- 4. Rééquilibrage des phases ou augmentation puissance des ampères
- N°3319 : Que faut-il faire ? J'ai une installation de 9 kW, triphasée, 15 ampères, toute l'installation est électrique en 220 V, avec des éléments en 360 V. Le four n'arrête pas de faire disjoncter. Faut-il équilibrer les phases ? et...
- 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 9. Créer un tableau divisionnaire
- N°16355 : Bonjour. Je dispose d'un câble U1000RO2V 3G4 mm² ; Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 (reste de rouleau de 50 mètres qu'on m'a donné). Je dois poser un tableau divisionnaire dans la buanderie (12 mètres) qui...
- 10. Puissance maximum en watts acceptable pour un câble 3G 2,5 mm²
- N°10676 : Bonsoir. Quelle est la puissance maximum acceptable en watts pour un câble de 3G 2,5 mm², sachant que la charge est résistive : multi-lampes tungstène ou halogènes avec transformateurs 220/12 volts. Merci.
