Stocker du 220V
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
1765
Fiches conseils électricité : Stocker du 220V
Je produis du courant. Comment le stocker ?
Réponse Forum 1
Stocker du 220V
Il n'y a qu'1 moyen connu à ce jour : une batterie.
Réponse Forum 2
Stocker du 220V
On ne peut pas stocker du courant alternatif. Il faut modifier l'installation pour obtenir puis stocker du courant continu dans des accumulateurs (batteries).
Réponse Forum 3
Stocker du 220V
Le 220 alternatif ne se stocke pas sous cette forme. Il faut d'abord le transformer en tension continue afin de le stocker sur des batteries. Ensuite, lorsque l'on veut utiliser cette énergie, de nouveau en alternatif, il faut à l'aide d'un onduleur la retransformer.
Réponse Forum 4
Stocker du 220V
LB
LB
124 messages
Bonjour, pour stocker du courant, une seule solution, des accumulateurs ou batterie. Mais il faut un dispositif (hacheur et /ou onduleur) qui transforme l'électricité produite pour qu'elle puisse être stockée et restituée. En gros, on stocke du courant continu mais, en règle générale, on produit du courant alternatif. C'est le gros inconvénient de l'énergie électrique : elle se stocke très mal. Il vaudrait mieux que vous revendiez votre excédent d'électricité produite à EDF (ou à d'autres opérateurs).
Réponse Forum 5
Stocker du 220V
On ne peut pas le stocker.
Réponse Forum 6
Stocker du 220V
L’électricité est impossible à stocker.
  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 5. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 10. Remplacement pile par un transfo 220V
    N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
>>> Résultats suivants pour : Stocker du 220V >>>
travaux d electricite 01electricite saignee 03electricite reseau distributiondepannage nettoyeur haute pression
