Nombre de prises de courant au m²
Problèmes Forums Electricite : Nombre de prises de courant au m²
Combien faut-il de prises de courant au m² pour une maison ? Merci de vos réponses.
17 février 2010 à 14:16
Voici ce que dit la norme NFC 150-100 (au minimum) :
- 3 par chambre,
- 1 pour 4 m² avec au moins 5 dans le séjour,
- 6 non spécialisées dans la cuisine dont 4 à répartir au-dessus des plans de travail,
- 1 au moins dans les locaux supérieurs à 4 m² sauf wc,
- 1 circuit dédié par appareil (lave-linge, four, ...).
Bon courage.
- 3 par chambre,
Bon courage.
18 février 2010 à 10:54
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. On ne compte pas ainsi. On raisonne pièce par pièce. Voir les extraits de la norme C15-100 disponibles à la page d'accueil du site.
18 février 2010 à 09:28
Solution 3 au problème électrique
Sauf erreur de ma part, la norme impose des minimas par pièce.
A votre place, je réfléchirais aux endroits où j'en ai besoin, à ceux où j'en aurai besoin un jour, à ceux où un futur éventuel acquéreur aimerait les trouver et je tomberais forcément au-dessus de la norme.
Qui peut le plus, peut le moins.
SD
SD
18 février 2010 à 08:57
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
- N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
- 4. Prises de courant 32A nombre appareils
- N°958 : Bonjour. Sur une prise de courant 32A normalement prévue pour la table de cuisson il y a aussi 2 prises de courant reliées dessus. Que puis-je brancher sur ces prises sachant que la table de cuisson y est branchée et cette...
- 5. Nombre de prises de courant commandées par m²
- N°19665 : Bonjour. Si j'ai bien compris la norme, le nombre de prises de courant commandées est d'une par pièce (deux au plus). Ce nombre tient-il compte de la superficie de la pièce ou pas ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Merci...
- 6. Nombre prises de courant non spécialisées dans cuisine
- N°19732 : Bonjour. Nous sommes en train de refaire notre cuisine et j'ai une question sur le nbre de prises non spécialisées; nous avons déjà prévu les lignes spécialisées : 1 pour la plaque 1 pour le LV 1 pour le four 1 pour...
- 7. Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
- N°14991 : Bonjour, Qui connaitrait le nombre de prises de courant minimum et maximum obligatoire dans une salle de bain pour être dans la norme actuelle ? N'y a t-il pas d'obligation par rapport aux personnes handicapées ? J'ai mes WC...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Puissance maximale prises de courant
- N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
- 10. Normes prises de courant
- N°4911 : Bonjour, je souhaiterais connaître les normes existantes concernant les prises de courant dans une pièce de 36m² (distance les unes par rapport aux autres, nombre possible). Merci.
