Prises de courant 32A nombre appareils
958
Fiches électricité : Prises de courant 32A nombre appareils
Sur une prise de courant 32A normalement prévue pour la table de cuisson il y a aussi 2 prises de courant reliées dessus.
Que puis-je brancher sur ces prises sachant que la table de cuisson y est branchée et cette table est à induction ?
Conseils Des Bricoleurs 1
A votre place je n'y brancherais rien, il vaut mieux réserver ce circuit à l'usage exclusif de votre table de cuisson (c'est la norme). Si vous utilisez quand même ces prises, éviter de les utiliser en même temps que votre table de cuisson.
Et si un problème électrique survient sur un des appareils branchés à ce circuit le disjoncteur peut ne pas être suffisamment sensible pour disjoncter et protéger efficacement cet appareil.
Conseils Des Bricoleurs 2
Les prises 32A ne sont plus à utiliser de nos jours car tout simplement les nouveaux appareils électriques sont faits pour être branchés sur du 16A (plaque électrique, four...).
Du coup le risque est que si vous branchez un appareil sur cette prise, c'est votre appareil qui va griller avant que le fusible ne fonde. Ce que vous pouvez faire, changer le 32A par un nouveau disjoncteur 16A en gardant les mêmes câbles.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour info : les prises 32 ampères existent toujours et sont même obligatoires dans une installation neuve.
Si des prises 16 ampères sont branchées dessus il faut les déconnecter car les fils vont fondre avant le fusible.
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Interrupteur différentiel et neutre en commun
    N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
  • 4. Prises électrique 32A toujours aux normes
    N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Prises de courant 32A nombre appareils >>>
prise interrupteur translucidedepannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 01branchement plaque de cuisson
