Alimentation électrique sauna
959
Fiches électricité : Alimentation électrique sauna
Je souhaite installer un sauna dans ma maison et je ne sais pas si une simple alimentation avec des fils 2.5 mm² suffit ou s'il faut que je passe un câble avec une plus grosse section ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Cela dépend de la puissance installée, voir formule mathématique choix du câble.
Conseils Des Bricoleurs 2
Tout d'abord connaître la puissance du sauna, ensuite il y a une règle à connaître une fois la puissance définie (ampère), voir plaque signalétique du constructeur. 5 ampères par mm², exemple 2.5 mm² x 5 = 12.5 ampères, et 5 ampères = 1000 Watts donc pour 12.5 c'est 2500 Watts pour du fil en 2.5 mm², on peut y passer 2500 Watts ou 12.5 ampères.
Conseils Des Bricoleurs 3
La puissance joue pour la section du câble, mais la distance où est l'appareil aussi. Plus vous êtes loin plus le câble doit être gros.
  • 1. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 2. Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna
    N°21183 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche des conseils pour le branchement de mon poêle à sauna. Contexte : Le poêle à sauna de 8kW est relié au tableau principal de la maison par un câble 3 brins 10mm². Il n’est pas...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Extension maison quelle alimentation choisir
    N°10058 : Bonjour à tous, je suis en triphasé avec 30 A (maxi), une grande maison, pompe à chaleur, pas mal de gros appareils gourmands et je vais agrandir en faisant une pièce avec SPA solarium et sauna. Comment je pourrais alimenter...
  • 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Conseils branchement électrique four à sauna
    N°2468 : Comment brancher 5 fils d'un four à sauna sur une boîte de dérivation à 3 fils ? Je ne comprends pas le schéma électrique car il y a la terre, N, R, S, et T. S'il vous plaît, venez-moi en aide car je n'ai jamais fait de...
  • 10. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
    N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique sauna >>>
pb prise cuisiniere electriquetableau electrique 09relever compteur electriqueprobleme tableau electrique 02
