Télérupteur relié au tableau électrique
960
Fiches électricité : Télérupteur relié au tableau électrique
Bonjour, j'aimerais trouver un schéma explicatif en couleur pour relier un télérupteur à mon tableau.
Conseils Des Bricoleurs 1
voir notre site consacré au télérupteur http://www.telerupteur.com/
Conseils Des Bricoleurs 2
C'est simple il suffit d'amener les 3 fils d'alimentation de la lampe aux tableaux (s'il y a plusieurs lampes il faut les mettre en parallèle), de là mettre le fil noir sur 2, mettre le fil bleu sous le disjoncteur à gauche noté N et le jaune/vert aux borniers de terre. Il faut aussi amener aux tableaux les 2 fils des boutons poussoirs qui sont eux aussi reliés en parallèle et brancher au hasard un sur A1 et l'autre sous le disjoncteur à droite. Ensuite partir de sous le disjoncteur à droite avec un fil rouge et le relier sur 1, ensuite prendre un fil bleu et le relier de sous le disjoncteur à gauche à la borne A2 du télérupteur.
Tout cela est pour du matériel Legrand.
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
    N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
  • 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 6. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
    N°16401 : Bonsoir. J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur. Je...
  • 9. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 10. Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
    N°7812 : Bonjour, j'ai un câble de 3G1,5 15A maxi 3000W, que je souhaite relier sur mon tableau, mais je ne sais pas sur quel disjoncteur le mettre 20A, 16A, 10A. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur relié au tableau électrique >>>
eolienne production electriqueampoules electriqueinstallation electrique dangerprise electrique 220
