Deuxième compteur EDF et gestion HP HC
Conseil Réparation électricité : Deuxième compteur EDF et gestion HP HC
Bonjour, je souhaiterai obtenir la consommation (avec différenciation heures pleines / heures creuses) d'une branche de mon installation électrique. Cette branche se trouve dans le garage dans lequel un tableau électrique est déjà installé.
Ma question est donc la suivante, si je mets un compteur EDF gérant les HP / HC avant le tableau dans le garage, est-ce que j'obtiendrai bien la consommation HP/HC ? Et donc est-ce que l'impulsion envoyée par EDF passe le compteur principal.
Conseils Des Bricoleurs 1
Avez-vous un compteur mécanique ou électronique car dans le deuxième cas EDF envoie des fréquences sur son réseau pour les changements de tarifs, dans ce cas votre compteur recevra les infos !
Conseils Des Bricoleurs 2
Pour info l'impulsion 175 hz est créée à partir des postes EDF 63 kv / 20kv poste qui alimente une centaine de quartiers. L'onde passe donc par les câbles 20 kv, par les transfos de quartier 20 kv / 220 Volts par les fils 220 Volts basse tension et vont se retrouver jusqu'à la dernière prise de votre installation. Pour cette question pas de souci, par contre et je ne sais où vous avez récupéré votre compteur, mais à part si c'est un compteur type cobra ou un nouveau compteur électronique dans lesquels le relais est intégré il vous faudra un relais 175 hz pour passer de heures pleines/heures creuses ou alors vous repiquez sur l'alimentation du contacteur heures creuses pour attaquer le changement tarif du compteur.
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
- 5. Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
- N°3675 : Bonjour. En mesurant, je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF, alors que je possède un abonnement heures creuses / heures pleines (j'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur). Est-ce...
- 6. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
- N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
