Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Questions FAQ electricite : Câble 15 A relié sur tableau électrique quel disjoncteur mettre
Bonjour, j'ai un câble de 3G1,5 15A maxi 3000W, que je souhaite relier sur mon tableau, mais je ne sais pas sur quel disjoncteur le mettre 20A, 16A, 10A. Merci d'avance.
19 mars 2010 à 08:49
Réponse electricite 1
Bonjour. Câble 3G1,5° 10A maximum.
20 mars 2010 à 14:39
Réponse electricite 2
Un 3g1.5 se branche sur un disjoncteur 10A.
20 mars 2010 à 12:39
Réponse electricite 3
Bonjour, sur le 10A, car avec le 16A vous aurez 3680W (>3000W) Cordialement.
20 mars 2010 à 12:02
Réponse electricite 4
1,5² : protection 10A. Pour une puissance maxi de 2200W, pour éclairage ou petit appareillage électrique. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:01
Réponse electricite 5
Vous devez le mettre sur un disjoncteur 16 A.
20 mars 2010 à 18:26
Réponse electricite 6
Bonjour, les câbles ro2v ou r2v 3gx1.5mm² doivent être branchés sur des disjoncteurs 10 ampères, ces câbles servent surtout pour la lumière, alors que les ro2v en 3g2.5 sont pour les circuits prises, soit en 16A pour des prises normales, soit en 20A sur des circuits machine à laver, four, lave vaisselle. Attention pour le branchement de plaque de cuisson il faut mettre un câble en 3g 6mm² avec sur le tableau un disjoncteur 30mA 63A et ce câble, le relier à un disjoncteur 32A.
12 avril 2012 à 11:33
Réponse electricite 7
Bonjour réponse 6. Quelques précisions. Pour ce qui concerne les calibres des DJ, ce sont respectivement pour les circuits en 1,5, 2,5 et 6 mm², 16 A et 20 A (valeurs maxima quels que soient les récepteurs, circuits PC ou LL), et 32 A obligatoire pour la cuisson. Ce dernier circuit doit être protégé par un DDR type A 30 mA ; son calibre, si c'est un ID, dépend des autres lignes branchées en aval.
Rappelons qu'un DJ en amont d'une ligne protège celle-ci.
La réponse 5 aurait dû rajouter : DJ 16 A maximum.
13 avril 2012 à 09:14
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
