Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
16401
Question Forum Électricité : Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé
bach2
bach2
4 messages
J'ai un souci sur un détecteur de présence Merlin Gérin - ancien - modèle ref 16990 - (qui semble ne plus être commercialisé) et qui actionne via un télérupteur l'éclairage d'autres lampes en extérieur.
Je peux ainsi laisser l'allumage des lampes soit en auto soit en "forcé" via un télérupteur temporisé.
Je voudrais le remplacer par un modèle de détecteur plus récent !
Le seul hic est que le détecteur de Merlin Gerin possède 4 fils (marron, noir, bleu et blanc) qui peut me dire à quoi servent ces fils (phase, neutre, L', ...). Cela semble ne plus se fabriquer en 4 fils.
Est-il possible de remplacer le M.G 16990 à 4 fils par un autre modèle à 3 fils ?
Et dans ce cas quel montage réaliser ?
Sinon quelqu'un connaitrait-il le nom d'un détecteur équivalent à l'ancien (et donc à 4 fils). Le Theben Luxa 120 ferait-il l'affaire ?
01 février 2017 à 23:19
11 005 messages
Sans avoir la notice, difficile de vous répondre.
Mais on peut supposer que le détecteur délivre un contact sec qu'on alimente avec une phase et dont on exploite la sortie.
De toute façon faites le relevé du câblage actuellement en place, vous verrez bien d'où proviennent chaque fil raccordé aux 4 bornes.
Mais si phase/neutre du détecteur est branché sur le même disjoncteur que le circuit de commande du télérupteur, n'importe quel détecteur 3 fils conviendra.
02 février 2017 à 08:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
+1; normalement tout détecteur 3 fils sera adapté.
D'après ce que j'ai trouvé, le CDM (16990) à 3 fils, mais il a existé un modèle CE30 (57655) avec 4 fils dont la borne L1 et la borne 2 sont alimentées par la même phase. Peut-être est-ce ceci.
commande moteurcommande moteur
02 février 2017 à 10:29
bach2
bach2
4 messages
Merci pour vos réponses.
@1lnsp je pense qu'il s'agit bien du CDM en question mais par quoi le remplacer aujourd'hui...
Je joins une photo ce sera plus clair.
A gauche du bornier arrive le câble (noir) du tableau où est le télérupteur temporisé par 4 fils.
A droite du bornier le câble (blanc) qui va au détecteur de présence... 4 fils aussi.
Les détecteurs actuels ayant pour la plupart 3 fils quel branchement dois-je effectuer ? Sinon quel détecteur utiliser ?
Merci. biggrin
remplacer détecteur de présence
05 février 2017 à 23:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Certainement une ancienne version de détecteur, ceux d'aujourd'hui ont 3 fils et les réglages temps et luminosité incorporés.
Il faudrait savoir ce qu'alimente ces 2 fils noirs (si on suppose que l'alim est bleu-marron) l'un irait à la lampe, mais l'autre!
Ensuite vous avez une minuterie, donc la sortie détecteur alimenterait la minuterie, là il faut chercher sur place et tracer le schéma.
06 février 2017 à 14:33
  • 1. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 2. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 3. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
    N°202 : Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Schéma raccordement détecteur de présence avec poussoir et télérupteur
    N°9291 : Bonjour, J'ai un circuit d'éclairage qui fonctionne avec plusieurs boutons poussoir sous un télérupteur, j'aimerais rajouter un détecteur de présence comment faire ? Pourriez-vous m'indiquer le schéma de raccordement ? Comment...
  • 9. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer détecteur de présence relié à télérupteur temporisé >>>
