Avis réalisation d'un tableau électrique
14675
Question forum dépannage : Avis réalisation d'un tableau électrique
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Voilà, j'ai fait un tableau électrique.
Pourriez-vous me dire s'il y a un bug ?
Quelle section utiliser pour aller du DB aux borniers Ph, N ?
Ensuite, quelle section utiliser pour aller des bornier à l'interrupteur différentiel ?
Et enfin quelle section utiliser pour aller de l'interrupteur différentiel au disjoncteur, qui part ensuite avec une peigne ?
Je compte utiliser du 10mm² pour aller du DB à l'interrupteur différentiel.
De l’interrupteur différentiel au disjoncteur du 6mm².
Est-ce que c'est bon ça ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
Voici les photos :
avis realisation d un tableau electrique 01avis realisation d un tableau electrique 02avis realisation d un tableau electrique 03avis realisation d un tableau electrique 04avis realisation d un tableau electrique 05avis realisation d un tableau electrique 06avis realisation d un tableau electrique 07avis realisation d un tableau electrique 08
13 août 2015 à 14:54
Réponse Forum 1
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Heu,
Dans le plan, il n'y a pas de circuit "Lave-vaisselle".
Voici la photo :
doublon 21110 repartition des disjoncteur illzach
13 août 2015 à 16:33
Réponse Forum 2
loys
loys
740 messages
Salut,
Vous avez des ID Hager qui s'alimentent par le bas (rabattres ensuite le capot jaune) et sont peignables par le haut, donc y'a pas à se casser la tête pour la section des fils.
Maintenant si vous préférez alimenter par le haut et câbler, prenez du 10mm² (sauf si vieux DB en 10-30 du 6 suffira).
Pour le câblage DB-borniers, du 10mm² c'est OK si DB en 10-30 ou en 15-45. Si c'est un 30-60 on prend du 16.
Des borniers aux ID du 10mm² suffit puisque c'est des 40A.
Le DB "flottant" sans platine, un peu atypique...
A+
13 août 2015 à 18:20
Réponse Forum 3
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Bonsoir loys,
Oui effectivement le DB est flottant parce que c'est un ancien DB. l'ERDF va mettre un nouveau.
Comme on a mis un bac d'encastrement avec un coffret DTI ; du coup, l'alim qui venait par le bas était un peu court que je puisse le mettre bien droit.
13 août 2015 à 19:20
Réponse Forum 4
11 004 messages
Pour les sections voir réponse à la question 14659 :
Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
13 août 2015 à 21:57
Réponse Forum 5
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
J'ai une doute, pour le 10 ou 16mm², est-ce-qu'il faut mettre des embouts ?
15 août 2015 à 17:14
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 5. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 6. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 7. Votre avis sur mon tableau électrique
    N°14057 : Bonjour, Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés. Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de...
  • 8. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 9. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 10. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
>>> Résultats suivants pour : Avis réalisation d'un tableau électrique >>>
