Traverser fils H07V-U poutre bois
Problème installation électrique : Traverser fils H07V-U poutre bois
J'ai une installation électrique en apparent sous goulotte.
Je souhaite faire traverser à mes fils H07V-U une poutre en bois pour aller dans la pièce voisine. Dois-je gainer avec une gaine ICA ?
Même question, mais pour traverser mur en brique d'environ 50 mm ?
Si dans le premier cas j'imagine qu'il faille gainer pour des raisons d'incendie quel est l'objectif de la gaine dans le second cas ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1
C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00
- 1. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
- N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
- 4. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 5. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
- N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
- 8. Avis schéma futur tableau électrique
- 9. Sensibilité au soleil des fils électriques
- N°15231 : Bonjour à tous. Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm. La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible...
- 10. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
