Sécurité porte machine à laver défectueuse
Problème installation électrique : Sécurité porte machine à laver défectueuse
Bonjour. La porte de la machine à laver ne ferme pas : switch défectueux. Que faire ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:10
Conseils Forum 1
Je ne vois pas d'autre solution que le remplacer, si vous voulez que votre machine marche, avec les mesures de sécurité que le constructeur lui a dotées.
Conseils Forum 2
Bonjour, la remplacer ou faire venir un technicien.
08 décembre 2008 à 02:00
Conseils Forum 3
Vous pouvez shunter les deux fils du switch (si vous ne souhaitez pas le changer). Mais attention, vous pourrez ouvrir votre hublot n'importe quand, avec tout ce que cela comporte (de l'eau dans les jambes si la machine ne s'est pas vidangée, et sécurité supprimée pour les enfants qui risquent de jouer avec la porte, machine en marche).
QA vous de juger...
QA vous de juger...
26 juillet 2011 à 18:54
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Mise en sécurité machine outils
- N°21194 : Bonjour à tous, Ci-dessous mon interrogation concernant la mise en sécurité d'une machine outils, je sèche un peu sur la fin. Détail de la situation : - La machine en question permet de couper des pièces, elle dispose...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 5. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 8. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 9. Brancher moteur de machine à laver
- N°354 : Bonjour, j'ai un moteur électrique 220V de machine à laver avec 4 bornes. Comment le connecter au 240V domestique ? Question subsidiaire : comment brancher le condensateur de 50µF ? Merci pour vos réponses.
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
