Mise en sécurité machine outils
Question Forum Électricité : Mise en sécurité machine outils
Ci-dessous mon interrogation concernant la mise en sécurité d'une machine outils, je sèche un peu sur la fin.
Détail de la situation :
- La machine en question permet de couper des pièces, elle dispose d'un pupitre à commande numérique avec un "potard" qui permet de régler la vitesse des éléments de la machine.
Sur 0 aucun mouvement n'est possible.
Pour s'assurer de la bonne qualité de coupe il est parfois nécessaire de rentrer dans l'enceinte de cette dernière en y accédant via une porte protégée par un capteur de sécurité à l'ouverture.
Actuellement l'ouverture de la porte stoppe la machine (coupure du système hydraulique).
Je souhaite installer un interrupteur à clé 2 positions, qui permet lors de l'ouverture de la porte de ne pas couper l'hydraulique.
Cela ne servira pas à mettre en sécurité la machine.
Donc je voudrais en plus que de mettre la clé sur la position accès machine pour ouvrir la porte, que le potard de vitesse soit obligatoirement mis sur 0.
Pour résumé :
Ouverture de la porte possible uniquement avec la clé sur "accès machine" + le potard à zéro.
Je joins un schéma.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Pour résumé :
Je joins un schéma.
01 octobre 2021 à 16:19
Réponse 1 sécurité électricité
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
01 octobre 2021 à 17:22
Réponse 2 sécurité électricité
Sauf si je me trompe, à vous lire, vous êtes le concepteur de la mise en sécurité de la machine.
Je doute beaucoup que vous trouviez des contributeurs pour vous répondre, tant la sécurité des machines outils est draconienne et l'évolution des textes renchérit les règles.
Vous voulez mettre une clé de shuntage sur une porte d'accès (hic) et qui dit qu'elle n'y restera pas ? Asservir un potard à 0, comment ?
J'ai fait de la sécurité machine, je me garderais bien de vous répondre, sans voir la machine, ni connaître son fonctionnement. Il y a des organismes qui font ça et qui valident des systèmes.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 octobre 2021 à 17:44
Réponse 3 sécurité électricité
Bonjour les Terriens !
Si le constructeur de la machine a prévu un contact sur la porte de la machine c'est pour une TRÈS BONNE RAISON et il est quasiment (parce que je réponds avant d'avoir vu un quelconque schéma) certain que ce contact est pris dans une chaine de sécurité ! Une chaine de sécurité, c'est " Pas touche ! " (sauf pour en rajouter ...)
L'action de ce contact a certainement la même action qu'un arrêt d'urgence et nécessite de redémarrer la machine. C'est cela qui gène ... mais c'est la Sécurité !
- Le "potard" ainsi nommé (je suis électronicien et n'apprécie pas du tout ce terme qui est en quelque sorte méprisant ... on parle de potentiomètre) n'entre certainement pas dans une chaine de sécurité, celui-ci n'est qu'un réglage !
- Un système hydraulique, quel qu'il soit met en œuvre des forces mécaniques colossales et il est tout à fait NORMAL et INDISPENSABLE que l'on ne puisse y avoir accès que lorsque celui-ci est à l'arrêt total et mis en sécurité ( problème bien connu des accumulateurs hydrauliques qui même à l'arrêt total présentent un danger certain.
L'idée de court-circuiter une sécurité existante n'est pas LA bonne idée !
Si une possibilité de faire tourner la machine sans fermer la porte ... - pas d'inquiétude à ce sujet - un jour ou l'autre elle fonctionnera avec la porte ouvert ou pire sans porte ! (L'homme est ainsi fait ... "Fais ch... de toujours ouvrir et fermer cette porte ... ")
Si vous désirez vous assurer de la bonne qualité de coupe placez une petite caméra dans l'enceinte de la machine cela sera moins coûteux qu'un sérieux accident, qu'une main, qu'un bras, ...
Martien-071
Martien-071
02 octobre 2021 à 11:07
- 1. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 3. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 6. Mise en sécurité tableau électrique
- N°4041 : Dans le cadre d'une mise en sécurité de tableau électrique, un inter différentiel 40A 30mA est-il valable malgré la présence d'une prise 32A dans l'installation ? Merci.
- 7. Raccordement relais de sécurité
- N°21776 : Bonjour. Je suis novice en matière d’électricité et je dois implanter des barrières immatérielles sick. La partie ou j'ai du mal concerne les relais de sécurités. En effet j'ai vu le commerciale pour les barrières...
- 8. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 9. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 10. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
