Délesteur Delta Dore HS ?
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21193
Question Forum Électricité : Délesteur Delta Dore HS ?
Phr
Phr
Sur le programmateur de chauffage (Delta dore 520 + GP500), l'écran déporté est éteint, et les 4 diodes sur le GP500 le sont aussi.
Il y a bien du 220V en entrée (bornes 1/2), rien en sortie BUS.
Comment tester plus ? Comment le réinitialiser ?
Je crois que je ne vais pas couper à installer un Calybox en remplacement, mais par hasard existe-t-il des GP500 en occas ?
01 octobre 2021 à 13:46
  • 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 2. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 3. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 8. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 9. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
  • 10. Problème délesteur Delta Dore GP 500
    N°25598 : Bonjour. Sur mon délesteur Delta Dore GP 500 installé avec un compteur Linky,le voyant rouge reste allumé sans arrêt. Les heures creuses ne sont présentes que la nuit et le système est sur "Auto" Merci de vos réponses...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur Delta Dore HS ? >>>
culot e14page en travauxbricolage fusible porcelaine 2voiture electrique renault
