Problème délesteur Delta Dore GP 500
25598
Question Forum Électricité : Problème délesteur Delta Dore GP 500
vivi82
vivi82
2 messages
Sur mon délesteur Delta Dore GP 500 installé avec un compteur Linky,le voyant rouge reste allumé sans arrêt.
Les heures creuses ne sont présentes que la nuit et le système est sur "Auto"
Merci de vos réponses à venir.
Amicalement.
14 juin 2024 à 17:01
Réponse 1 problème électrique
10 996 messages
Il y a plusieurs voyants sur un GP500.
Du quel parlez vous.
14 juin 2024 à 19:24
Réponse 2 problème électrique
vivi82
vivi82
2 messages
Il s'agit du voyant rouge le plus à droite de l'appareil.
15 juin 2024 à 09:41
Réponse 3 problème électrique
10 996 messages
A droite c'est le voyant téléinfo (liaison entre le compteur et le GP500). C'est normal qu'il soit allumé rouge en permanence.
En revanche s'il clignote c'est qu'il y a un problème.
Vous constatez que quelque chose dysfonctionne, car c'est logique que les heures creuses ne soient présentes que la nuit (à voir les horaires réellement prévus sur votre facture EDF).
15 juin 2024 à 10:41
  • 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 2. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 3. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
    N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
  • 4. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
    N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
  • 5. Suppression Delta Dore GP 40
    N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
  • 6. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 7. Problème contacteur Delta Dore GP 500
    N°12969 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec un contacteur Delta Dore GP 500, il fait fonctionner mon chauffe-eau en heure pleine, donc en permanence depuis ce matin. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 9. Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500
    N°25890 : Bonjour à tous. J'ai du récemment changer mon chauffe-eau par un neuf, j'ai sous conseil du vendeur craqué pour un CE de marque Sauter pilotable à distance avec une appli et qui permet de faire des économies... bref un...
  • 10. Branchement Delta Dore GP 40 à la place d'un GP 500
    N°10597 : Bonjour, je désire remplacer mon Delta Dore GP 500 (HS) par un GP 40. Quelques schémas de raccordement existent sur le
>>> Résultats suivants pour : Problème délesteur Delta Dore GP 500 >>>
douilles voleusescompteur hz heuresschema contacteur heures creusesforums bricovideo
