Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500
Questions Problèmes Électrique : Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500
J'ai du récemment changer mon chauffe-eau par un neuf, j'ai sous conseil du vendeur craqué pour un CE de marque Sauter pilotable à distance avec une appli et qui permet de faire des économies... bref un attrape c*****n...
Ce chauffe eau nécessite d'être constamment alimenté, j'ai donc du mettre mon contacteur jour nuit en mode forcé et éteindre mon disjoncteur de 2A pour qu'il arrête de commander mon contacteur.
Malheureusement j'ai également un délesteur Delata Dore GP 500 qui commande mon chauffage électrique au sol qui actuellement ne fonctionne plus.
Bref cela va devenir critique rapidement le froid arrivant à grand pas.
Comment puis je remédier à cette situation ?
débrancher le fil de commande qui envoie le signal HC ? je suis un peu perdu...
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
23 septembre 2024 à 19:22
Vous débranchez les 2 fils de l'asservissement HC du GP500 (situés en 6 et 7) et vous les isolez.
Puis mettez le contacteur en marche forcée.
Vous pouvez aussi raccorder directement le chauffe-eau sous son disjoncteur, sans passer par le contacteur.
23 septembre 2024 à 19:50
Un grand Merci CMT cela fonctionne parfaitement en ayant enlevé et isolé les fils 6 et 7 !!! encore merci !
25 septembre 2024 à 17:52
25 septembre 2024 à 18:31
- 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 6. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
- N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
- 7. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 9. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
