Branchement Delta Dore GP 40 à la place d'un GP 500
Problèmes de Electricité : Branchement Delta Dore GP 40 à la place d'un GP 500
Bonjour, je désire remplacer mon Delta Dore GP 500 (HS) par un GP 40.
Quelques schémas de raccordement existent sur le Forum-electricite.com Question 9381
Mais aucun ne montre le raccordement de ECS (sur le GP 500 borne 6 et 7) sur le GP 40 ? Faut-il utiliser 8 (S2) ? Cordialement. CP
26 décembre 2010 à 22:01
Conseils 1 Dépannage
LE GP40 n'est pas un gestionnaire d'énergie contrairement au GP 500 mais un délesteur.
Il n'y a pas de possibilité de raccorder l'ECS.
Il faut brancher votre contacteur (ce que vous aviez sur les bornes 6 et 7 du GP500) sur les bornes C1C2 du compteur électronique.
L'équivalent dans la gamme Delta Dore actuelle du GP500 est le CALYBOX.
27 décembre 2010 à 07:47
- 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 2. Suppression Delta Dore GP 40
- N°23298 : Bonjour. J'ai un problème sur mon tableau électrique. Le délesteur GP 40 fait disjoncter. Peut-on le débrancher ? Merci d'avance de vos conseils. Cordialement.
- 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 4. Délesteur Delta Dore GP 500 voyant ballon toujours allumé
- N°25672 : Bonjour. Je viens de remarquer que le voyant rouge du ballon sur le délesteur Delta Dore GP 500 reste allumé alors que je suis en tarif heure creuse / heure pleine. Le contact du linky est bien ouvert en heure pleine. Par...
- 5. Problème délesteur Delta Dore GP 500
- N°25598 : Bonjour. Sur mon délesteur Delta Dore GP 500 installé avec un compteur Linky,le voyant rouge reste allumé sans arrêt. Les heures creuses ne sont présentes que la nuit et le système est sur "Auto" Merci de vos réponses...
- 6. Chauffe-eau marche forcée Delta Dore GP 500
- N°25890 : Bonjour à tous. J'ai du récemment changer mon chauffe-eau par un neuf, j'ai sous conseil du vendeur craqué pour un CE de marque Sauter pilotable à distance avec une appli et qui permet de faire des économies... bref un...
- 7. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 8. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
- N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
- 9. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 10. Problème contacteur Delta Dore GP 500
- N°12969 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec un contacteur Delta Dore GP 500, il fait fonctionner mon chauffe-eau en heure pleine, donc en permanence depuis ce matin. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
