Changement piles rechargeables casque audio sans fil Thomson WHP 560A
Problèmes Forums Electricité : Changement piles rechargeables casque audio sans fil Thomson WHP 560A
Je possède un casque audio sans fil Thomson WHP 560A.
Pour ne pas l'avoir utilisé pendant un grand laps de temps les piles se sont déchargées avec impossibilité actuellement de les remettre en vie.
Celles-ci avaient une puissance de 1,2 Volt avec 300 mAh.
Ma question, étant donné qu'il m'est impossible d'en retrouver des neuves similaires, puis-je mettre des 1,5 Volt avec un milliampérage plus élevé (les seuls que l'on trouve dans le commerce).
J'ai essayé de contacter la société Thomson pour remplacement de ces piles mais sur le net il n'existe pas de magasin approprié aussi bien pour l'achat que pour les renseignements.
Merci beaucoup. Nelsony
26 décembre 2010 à 21:06
Bonjour, seul problème, les accus (rechargeables) ont une tension de 1,2 volts, par contre les piles non rechargeables sont en 1,5 volts.
Vous pouvez mettre les uns ou les autres sans soucis, "les milliampères" comme vous dites n'ont pas d'inconvénients surtout si l'indication est supérieure.
C'est comme une batterie plus les ampères sont élevés, plus elle a d'autonomie.
Je reste simple dans mes explications. Salut à vous. l'ancien
27 décembre 2010 à 10:22
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 6. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
- N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
- 7. Changement détecteur plafond par un interrupteur sans fil
- N°22279 : Bonjour. Je voudrais changer ce détecteur sans fil au plafond et qui allume deux lampes. A la place je souhaiterais mettre 1 interrupteur sans fil. Quel matériel puis-je mettre ? Merci pour votre aide.
- 8. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
