Profil du membre jcrjc
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jcrjc sur le forum Électricité
jcrjc
Ci-dessous mon interrogation concernant la mise en sécurité d'une machine outils, je sèche un peu sur la fin.
Détail de la situation :
- La machine en question permet de couper des pièces, elle dispose d'un pupitre à commande numérique avec un "potard" qui permet de régler la vitesse des éléments de la machine.
Sur 0 aucun mouvement n'est possible.
Pour s'assurer de la bonne qualité de coupe il est parfois nécessaire de rentrer dans l'enceinte de cette dernière en y accédant via une porte protégée par un capteur de sécurité à l'ouverture.
Actuellement l'ouverture de la porte stoppe la machine (coupure du système hydraulique).
Je souhaite installer un interrupteur à clé 2 positions, qui permet lors de l'ouverture de la porte de ne pas couper l'hydraulique.
Cela ne servira pas à mettre en sécurité la machine.
Donc je voudrais en plus que de mettre la clé sur la position accès machine pour ouvrir la porte, que le potard de vitesse soit obligatoirement mis sur 0.
Pour résumé :
Ouverture de la porte possible uniquement avec la clé sur "accès machine" + le potard à zéro.
Je joins un schéma.
Si vous avez des idées je suis preneur.
01 octobre 2021 à 16:19
forum consulter ce sujet Mise en sécurité machine outils
