Chauffe-eau sans Heures Pleines Heures Creuses
Question Forum Électricité : Chauffe-eau sans Heures Pleines Heures Creuses
J'ai actuellement un abonnement EDF HP/HC mais en faisant un calcul je me rends compte que ce n'est pas rentable par rapport à un abonnement "Heures de base".
Par contre, mon chauffe-eau est programmé pour se déclencher pendant les heures creuses.
Comment va-t-il se déclencher une fois le changement de contrat ?
Est-ce qu'il ne va pas se déclencher n'importe quand et tout le temps, au point de faire monter la facture ?
05 juillet 2020 à 23:38
A partir du moment où vous passez en tarif de base, le chauffe-eau ne se déclenche plus.
Il faudra donc mettre le contacteur J/N en marche forcée et le laisser en permanence.
Le chauffe-eau fonctionnera donc lorsque nécessaire, en gros à chaque fois que vous tirerez de l'eau chaude.
Mais chauffer l'eau en plusieurs petites fois en journée ou une grosse fois la nuit, revient à peu près au même d'un point de vue consommation.
Il y a un léger écart lié aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que le ballon se vide d'eau chaude, mais ces pertes contribuent à chauffer le local où se trouve le chauffe-eau, donc ne sont pas vraiment perdues.
06 juillet 2020 à 07:18
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 6. Raccordement chauffe eau en heures pleines
- N°4688 : Bonjour, Afin de passer lalimentation dun chauffe eau en heures pleines et heures creuses, jai compris quil faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
- 7. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 8. Chauffe eau heures pleines / heures creuses ?
- N°22760 : Bonjour. Je ne m'y connais pas du tout en électricité et j'ai une question dont la réponse m'aiderait à choisir l'abonnement électrique que je souhaite. Vu mon tableau (photos), pouvez vous me confirmer que je n'ai pas la...
- 9. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
- N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
- 10. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 11. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
