Différentiel au départ d'une installation électrique
17622
Question Forum Électricité : Différentiel au départ d'une installation électrique
edouardjuliette
edouardjuliette
25 messages
Que dois-je installer comme différentiel en 63 A au départ de mon installation électrique A ou AC.
29 novembre 2017 à 15:49
loys
loys
740 messages
On suppose que c'est pour la mise en sécurité d'une installation en habitation domestique, probablement monophasée (à confirmer).
Si c'est pour une mise en sécurité, vous pouvez mettre un seul inter diff 63A type A mais ça manque de sélectivité.
En d'autres termes, si défaut d'isolement sur un seul circuit ou appareil, plus d'électricité dans toute la maison ou appartement.
A+
29 novembre 2017 à 16:42
edouardjuliette
edouardjuliette
25 messages
Oui c'est du monophasé, au départ il y avait un différentiel Hager CD 764 F 164764 s 63 A, monté à l'envers, Phase Neutre montés sur le départ vers les alimentations.
Il a fondu sur le neutre de l'arrivée qui servait d'alimentation, je dois remplacer.
29 novembre 2017 à 17:57
loys
loys
740 messages
Re,
"Monté à l'envers" c'est sûrement une alimentation par le bas, c'est normal sur les inter diff Hager.
La référence que vous indiquez renvoie vers un type AC.
Pour être tranquille préférez un type A (le CDA765F pour rester chez Hager), pour quelques euros de plus.
Si le neutre "a fondu" c'est que la connexion était mal serrée. Appliquez-vous bien lors du montage.
Bonne soirée.
29 novembre 2017 à 21:31
edouardjuliette
edouardjuliette
25 messages
L'alimentation a été faite sur le N-4 est-ce une alimentation par le bas ?
29 novembre 2017 à 21:49
edouardjuliette
edouardjuliette
25 messages
Re Bonsoir.
Voici le tableau avec l'alimentation principale sur ce tableau il doit y avoir 5 départs pour différents tableaux, répartis dans le logement, il va falloir chercher pour trouver les départs. huffy
A noter que j'ai installé un différentiel que j'avais sous la main de manière à avoir du courant et chauffage.
29 novembre 2017 à 22:04
loys
loys
740 messages
Ce n'était pas la peine de monter l'inter diff Merlin Gerin à l'envers, ça fonctionne très bien dans les 2 sens (alimentation par le haut ou par le bas).
Je ne vois pas l'utilité du porte-fusible tétrapolaire en haut à gauche, qui n'apporte aucune protection différentielle aux circuits de la rangée du bas. Qui plus est sur une installation monophasée...
Vous pouvez tout faire par l'inter diff, même si c'est un AC.
A+
30 novembre 2017 à 10:28
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
edouardjuliette
edouardjuliette
25 messages
Oui effectivement j'ai constaté ce porte fusible tétrapolaire qui en abaissant le volet coupe l'alimentation de certaines pièces, a priori il faudrait refaire la distribution, y a t-il des schémas ?
30 novembre 2017 à 10:54
>>> Résultats suivants pour : Différentiel au départ d'une installation électrique >>>
