Profil du membre Bixente
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bixente sur le forum Électricité
Bixente
Tout d'abord, merci pour votre message.
Aussi, si j'ai bien compris, ce petit transformateur ferait l'affaire ?
Et comment fais-je pour connecter les prises : je dénude les fils du gyrophare et du transfo et je les relie ensemble ?
Y a t-il des couleurs de fil et/ou une polarité à respecter ?
SI j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC et plus en AC ???
Pour finir, je n'ai pas plus de caractéristiques à vous fournir, mais je vais chercher sur le net un produit de meilleure qualité.
Bien cordialement.
01 décembre 2017 à 00:12
forum consulter ce sujet Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet.
Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer !
Ce gyrophare a la tension suivante DC12V, et pas d'indication sur l'intensité. Il est équipé d'une prise mâle d'allume-cigare.
Je voudrais pouvoir modifier cette prise afin de pouvoir le brancher (pendant 3-4 heures consécutives) soit sur une pile ou accu ou batterie, soit pouvoir le brancher sur secteur.
Pouvez-vous, svp, me dire si c'est possible et comment faire pour d'une part que ça fonctionne et surtout pour ne pas créer de danger électrique ou dégrader la matériel ?
Aussi, n'y a-t-il pas une histoire de polarité ... mais je n'y comprends rien !
Mille mercis pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
modifier prise allume-cigare gyrophare
29 novembre 2017 à 22:39
