Profil du membre Bixente
Membre inscrit Bixente
Tout d'abord, merci pour votre message.
Aussi, si j'ai bien compris, ce petit transformateur ferait l'affaire ?
Et comment fais-je pour connecter les prises : je dénude les fils du gyrophare et du transfo et je les relie ensemble ?
Y a t-il des couleurs de fil et/ou une polarité à respecter ?
SI j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC et plus en AC ???
Pour finir, je n'ai pas plus de caractéristiques à vous fournir, mais je vais chercher sur le net un produit de meilleure qualité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 décembre 2017 à 00:12
Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet.
Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer !
Ce gyrophare a la tension suivante DC12V, et pas d'indication sur l'intensité. Il est équipé d'une prise mâle d'allume-cigare.
Je voudrais pouvoir modifier cette prise afin de pouvoir le brancher (pendant 3-4 heures consécutives) soit sur une pile ou accu ou batterie, soit pouvoir le brancher sur secteur.
Pouvez-vous, svp, me dire si c'est possible et comment faire pour d'une part que ça fonctionne et surtout pour ne pas créer de danger électrique ou dégrader la matériel ?
Aussi, n'y a-t-il pas une histoire de polarité ... mais je n'y comprends rien !
Mille mercis pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
29 novembre 2017 à 22:39
