Vibration étendue par la VMC sur les fermettes
11382
Astuces aux problèmes électriques : Vibration étendue par la VMC sur les fermettes
j'ai une VMC double flux posé sur une planque de bois entre deux fermettes et cela fait vibrer toutes les fermettes. Que me conseillez vous de faire pour éviter ces bruits désagréables ?
Merci pour vos conseils.
07 février 2011 à 11:56
30 133 messages
Bonjour. Vous pouvez la suspendre avec des sandows. Vous pouvez également mettre de la mousse molle sous la planche.
07 février 2011 à 13:47
Bonjour. Une VMC ne se pose pas mais se suspend (charpente...). S
07 février 2011 à 15:44
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Pour éviter les vibrations désagréables, vous pouvez suspendre l'appareil à l'aide de sangles.
Évitez également que les conduits touchent le bois des fermettes. Chez moi j'ai posé l'appareil sur une chambre à air (gonflé) de camion, c'est assez efficace.
08 février 2011 à 00:27
Réponse 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 549 messages
Le coup de la chambre à air est pas mal, ah ! la VMC fait du bruit, il va falloir regonfler.
L'idéal est de suspendre cette VMC avec des câbles de frein de vélo par exemple.
10 février 2011 à 20:03
  • 1. VMC vibration deuxième vitesse uniquement
    N°2658 : Depuis quelques mois, je ne peux plus faire fonctionner la VMC en première vitesse. En effet, après quelques minutes de fonctionnement, on entend un bruit important et des vibrations au niveau de la bouche d'aspiration de la...
  • 2. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 3. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 4. Poussoir VMC sans action sur VMC
    N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
  • 5. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 6. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 7. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 8. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 9. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 10. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
>>> Résultats suivants pour : Vibration étendue par la VMC sur les fermettes >>>
raccordement interrupteur double va et vientprobleme tableau electrique 0raccordement interrupteur double va et vientproduction electricite
