Branchement luminaire plus prise
Question Forum Électricité : Branchement luminaire plus prise
Je vous sollicite car j'ai besoin de conseils pour des branchements électriques.
J'ai rénové ma cuisine et je dois brancher deux prises et un interrupteur.
J'ai en attente trois câbles (neutre phase et terre) pour bandeau lumineux, qui est censé être relié (déjà dans le placo) à un spot avec en attente deux câbles (phase et neutre).
Au niveau du boitier, j'ai trois câbles, sur lesquels je dois certainement brancher mes deux prises, et quatre câbles (terre, neutre, phase, et retour).
Mes deux prises fonctionnent mais impossible de faire fonctionner les lumières.
J'ai branché la phase et le retour sur mon interrupteur (au dos j'ai L / 1 / 2), et j'ai laissé les deux autres dans le boitier.
Quelqu'un saurait me dire où est mon erreur et comment faire ?
31 mars 2022 à 09:32
L'erreur est que vous avez laissé les deux autres fils dans le boîtier. Pour que vos lumières fonctionnent vous devez relier le neutre au neutre des prises, et pour la protection la terre avec la terre des prises.
01 avril 2022 à 21:14
Déjà il faut faire une distinction entre les câbles (qui comportent plusieurs conducteurs) et les conducteurs isolés.
Sur la 1ère photo on voit un câble 3 conducteurs ; que dessert-il ?
Sur la 2ème photo on voit 1 conducteur bleu (peut être un neutre) et 1 conducteur vert/jaune (peut-être une terre) ?
Sur la photo 3 on voit 3 conducteurs isolés à droite (P/N/T) peut être une PC ? ; et 4 conducteurs isolés à gauche, que desservent-ils ?
Nous devant l'écran, il faut deviner et supposer ! notre réponse risque d'être erronée. Repérer bien vos circuits, et faites un schéma de vos branchements ; vous comprendrez l'anomalie de fonctionnement.
Il vous a été donné une réponse en (1) certainement avez-vous oublié des raccordements. Cependant je suis moins affirmatif quant à relier le neutre des lampes à celui des PC. Normalement ces circuits sont sur des protections séparées et cette connexion reviendrait à effectuer un bouclage entre 2 protections : Attention.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 avril 2022 à 17:14
Vous avez raison "1Insp", j'ai donné cette réponse car au vu de la photo la connexion de la terre et du neutre n'ont pas d'autres alternatives.
Il est préférable c'est sûr d'éviter de mélanger circuits éclairages et prises.
02 avril 2022 à 17:30
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 5. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 7. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 9. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
