Suspension à la place d'un spot
Questions / Réponses Électricité : Suspension à la place d'un spot
(désolé d'avance si ma question semble un peu simpliste).
J'ai actuellement dans ma cuisine 7 spots LED au plafond (7 douilles GU10 avec des spot LED de 5W) sur le même circuit.
Un des spots est juste au dessus de mon îlot, et j'envisageais de remplacer ce spot par une suspension un peu plus sympa de 32W.
Est-ce que je peux faire ça sans me poser de question ? Où est-ce que ça peut poser souci ?
Merci d'avance pour votre retour.
30 mars 2022 à 22:54
Bonjour xneo.
Voir ce sujet où des spots modernes, esthétiques et efficaces sont conseillés :
Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
Pas de problème particulier pour mettre une suspension. L'idéal serait d'avoir 2 allumages.
30 mars 2022 à 23:32
S'assurer que vos spots sont bien en 230V.
31 mars 2022 à 08:13
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 3. Installation spot à la place d'une prise
- N°20608 : Bonjour. J'ai une pièce sans lumière, juste un interrupteur qui coupe ou ferme une prise (sans terre). Et 3 autres prises (sans terre) qui sont indépendantes de l'interrupteur. Peut-on mettre des spots au plafond en...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 6. Questions choix spot led 230 V
- N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
- 7. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 8. Spot piscine alimentation
- N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
- 9. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 10. J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
- N°7934 : Bonjour Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon ! J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine. La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux...
