Câble plaque induction trop court
22049
Question Branchement Électrique : Câble plaque induction trop court
bricol_dimanche
bricol_dimanche
3 messages
J'ai fait récemment l’acquisition d'une plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise 32A de 5cm environ...
Puis-je remplacer ce câble par un plus long ?
Le souci est qu'il faut démonter tout le capot, je n'ai pas envie que ma garantie saute, et j’espère tout pouvoir remettre en place.
Et puis par quel câble le remplacer ?
Merci par avance.
bricol_dimanche
câble plaque induction trop courtcâble plaque induction trop courtcâble plaque induction trop courtcâble plaque induction trop court
30 mars 2022 à 22:31
10 996 messages
Vous ne pouvez pas plutôt déplacer la boite de connexion au mur ?
30 mars 2022 à 23:02
bricol_dimanche
bricol_dimanche
3 messages
Boite de connexion ?
J'ai tiré légèrement sur les câbles, ils ne vont pas plus loin, et je n'ai pas trop forcé pour ne pas faire de bêtises.
Puis je ne suis pas propriétaire donc...
En dernier recours, je suis prêt à démonter le capot pour remplacer le câble mais lequel ?
Je dois avouer que je n'ai aucune notion dans ce domaine et j'ai peur de faire une bêtise.
30 mars 2022 à 23:16
NDielec
NDielec
49 messages
Vous êtes donc locataire .... mais pour combien de temps ?
Ne vous prenez pas la tête, ajouter 15 à 30 cm de câble et faites la jonction dans une boîte de dérivation.
Ce sera derrière la machine, donc non visible.
31 mars 2022 à 08:41
bricol_dimanche
bricol_dimanche
3 messages
D'accord, la prise est située sous un évier, elle n'est pas visible.
Pour le câble, celui-ci convient bien ?
Et un domino en combien de mm ? 10mm² ?
câble électrique 5 G 6mm²
31 mars 2022 à 15:00
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Fil trop court branchement plaque à induction
    N°20581 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai acheté une plaque à induction avec un fil trop court. Est-il possible de mettre une boite de dérivation pour rallonger le câble jusqu'à la prise ? Branchement avec domino en...
  • 4. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Plaque induction câblée en 2,5mm
    N°24211 : Bonjour. Petite question technique, dans mon logement, la sortie plaque de cuisson est câblée en 6mm² protégée par un disjoncteur C32 A. Cependant la plaque en elle même, et plus précisément le fil reliant la plaque et...
  • 6. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
    N°9689 : Bonjour, j'ai une plaque à induction Continental Edison qui a un câble 5 fils dont il me manque 10 cm pour la brancher à la prise 32A et en magasin il n'y a que des câbles trois fils qu'on a pris d'ailleurs, mais quand on...
  • 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 10. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
>>> Résultats suivants pour : Câble plaque induction trop court >>>
