Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
9689
Problèmes Electricité : Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
Bonjour, j'ai une plaque à induction Continental Edison qui a un câble 5 fils dont il me manque 10 cm pour la brancher à la prise 32A et en magasin il n'y a que des câbles trois fils qu'on a pris d'ailleurs, mais quand on branche ça ne marche pas. Pourquoi ?
Pourriez-vous me dire à quoi c'est dû et que faire pour que ça marche ?
Merci d'avance. Mymy
06 novembre 2010 à 13:29
Réponse électricité 1
PL
PL
13 550 messages
Vous avez dû mal brancher ce câble. Sur le câble sortant de votre plaque, il doit avoir une terre vert-jaune, un neutre bleu et les trois autres sont les phases d'alimentation des trois feux, donc avec ce câble le prolonger dans une boîte de dérivation et dominos.
Il faut que les fils de jonction soient du bon diamètre, si votre puissance totale de votre plaque est entre 4400W et 7040W il faut une protection 32A et un câble de prolongation en 3G6², en 3G2,5² protection 16A jusque 3520W et 3G2,5² protection 20A entre 3520W à 4400W.
Brancher le fil bleu de ce câble de jonction avec le bleu de la plaque, la terre avec la terre, et le fil marron avec les câbles de phase, avec des dominos adaptés.
Ce câble est ensuite à brancher, en ayant préalablement coupé le courant, supprimer la prise murale, brancher avec des dominos, du bon diamètre, dans le pot existant et cacher avec un passe fils (protection mécanique). Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:34
Réponse électricité 2
30 139 messages
Bonjour Mymy. Il faut vous référer à la notice.
Les plaques à induction sont connectables en monophasé (Ph + N + T) ou biphasé (2Ph + N + T), et malheureusement elles ne se branchent pas en triphasé. En monophasé, il faut relier 2 neutres, et 2 phases, d'où l'utilité de la notice qui précise les couleurs des fils à coupler.
07 novembre 2010 à 23:01
Réponse électricité 3
Bonjour, ça y est j'ai réussi à l'aide de domino à brancher ma plaque et je vous en remercie tous les deux. Je vous souhaite une bonne journée et merci encore.
08 novembre 2010 à 13:33
  • 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Câble avec 5 fils du 24v et 220v
    N°21937 : Bonjour, J'ai dans mon jardin un câble avec 5 fils. Deux noirs, un rouge, un bleu et un jaune. Avec un testeur j'ai une phase sur un noir et sur un rouge. Quand je teste la phase du rouge vers un neutre noir ou bleu j'ai...
  • 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 9. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 10. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils >>>
deco neoncables electriquesbrancher moteur electrique 220prise transfo manege de noel
