Câble avec 5 fils du 24v et 220v
Questions / Réponses Forum Électricité : Câble avec 5 fils du 24v et 220v
J'ai dans mon jardin un câble avec 5 fils. Deux noirs, un rouge, un bleu et un jaune.
Avec un testeur j'ai une phase sur un noir et sur un rouge.
Quand je teste la phase du rouge vers un neutre noir ou bleu j'ai 24v.
Sur phase du noir vers le bleu ou le noir j'ai 220v.
Comment ça se fait ? Je ne suis pas du tout pro dans l'électricité, juste des bases.
Mon projet est d'alimenter un module ZigBee 220v pour domotiser derrière un éclairage de je jardin.
J'ai placé sur le câble noir et bleu un disjoncteur qui fait phase et neutre puis derrière mon module ZigBee.
Lorsque j'ai enclenché le disjoncteur pour alimenter le module c'est le disjoncteur du tableau dans la maison qui a sauté...
Et pas celui que j'ai rajouté dans le jardin.
Savez-vous si c'est le neutre noir que j'aurais dû utiliser ? Ou alors est-ce égal ? Ou alors est-ce la présence du deuxième disjoncteur, en série, qui pose problème ?
Je n'ai réessayé pour ne pas causer des problèmes.
04 mars 2022 à 23:28
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse.
D'accord ... Mais d'où vient ce câble ? Quelle est sa section ?
A quoi servait-il ? Les couleurs ne semblent pas fort standard. La position dans le jardin pourrait indiquer sa précédente utilisation.
Les couleurs ne semblent pas conformes pour un câble d'alimentation ... pas de jaune/vert pour la terre. mais un fil de couleur jaune. ( je pense que le jaune est interdit en installation électrique - en tous cas c'est comme cela dans le pays où je réside )
Essayer toutes sortes de branchements sans connaître l'origine du câble est hasardeux et peut présenter des dangers.
Même si ce câble ne peut servir, comme il véhicule du 230V et est relié à l'installation de l'habitation, les premières choses à faire sont :
- Déterminer à quoi servait ce câble.
- Déterminer son origine.
05 mars 2022 à 10:02
Merci pour votre réponse. J'ai contacté l'ancien propriétaire et apparemment ce câble alimentait un lampadaire dans le jardin, mais il n'en sais pas plus.
Le câble jaune est bien de type jaune/vert.
Je n'en sais pas plus.
Au sujet des deux fils neutres, je peux utiliser n'importe lequel ? Est-il possible que le fait de mettre un disjoncteur en parallèle fasse sauter celui dans la maison lorsque j'alimente le module ZigBee ?
05 mars 2022 à 12:11
Ce câble doit bien être branché au niveau du tableau électrique.
Il faut absolument identifier les 5 fils de l'autre bout de ce câble pour savoir comment sont faits les raccordements.
Il se peut que ce câble soit un repiquage dans une boite de dérivation.
06 mars 2022 à 09:49
- 1. Branchement lave linge inscrit 220V 3 phases câble 5 fils 3 phases 1 neutre une terre
- N°12816 : Bonjour, J'ai un lave linge sur lequel est inscrit "220V-3 phases" le câble d'alimentation possède 5 fils (3 phases, neutre, terre) dans la grange j'ai un compteur en 380V triphasé et dans l'habitation un compteur 220V...
- 2. Passer du 220V dans des fils de téléphone
- N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
- 3. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 4. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
- N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
- 5. Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
- N°9689 : Bonjour, j'ai une plaque à induction Continental Edison qui a un câble 5 fils dont il me manque 10 cm pour la brancher à la prise 32A et en magasin il n'y a que des câbles trois fils qu'on a pris d'ailleurs, mais quand on...
- 6. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 9. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 10. Ligne 220V dans un câble coaxial
- N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
