Brancher une cuisinière électrique
21936
Question Forum Électricité : Brancher une cuisinière électrique
addictionpetrole
addictionpetrole
2 messages
Pour raccorder au réseau ma cuisinière électrique vitrocéramique Indesit modèle I6V6C1A.H/FR je pensais simplement brancher le gros câble qui sort de la cuisinière directement à la boite fixée dans le mur et qui semble destinée à cet usage mais ce que je lis à la page 7 de la notice me trouble.
"En cas de raccordement direct au réseau, intercaler entre l'appareil et le réseau un interrupteur à coupure omnipolaire ayant au moins 3 mm d'écartement entre les contacts dimensionné etc.
Cet interrupteur est-il nécessaire alors qu'il y a déjà un fusible
Plus loin on lit :
"Avant de procéder au branchement, s'assurer que la prise est bien munie d'une terre... etc."
"Après installation, le câble électrique et la prise doivent être facilement accessibles ... etc."
Faut-il installer une prise mâle au bout du câble ? et une prise femelle sur le mur ?
L'appartement est équipé d'un disjoncteur et d'une boite de fusibles aux normes vérifiée par Toulouse métropole habitat gestionnaire du HLM.
04 mars 2022 à 21:36
11 001 messages
C’est le fusible et son porte fusible qui jouent ce rôle.
Votre intention première est bonne.
Vérifiez que la terre est bien présente.
04 mars 2022 à 22:44
addictionpetrole
addictionpetrole
2 messages
Merci !! vous me rassurez ! : cette notice m'a complètement inquiété.
04 mars 2022 à 23:15
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 5. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
    N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
  • 6. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 7. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
    N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
  • 8. Comment brancher une cuisinière
    N°18329 : Bonjour, On a dû poser la question des milliers de fois pour chaque sorte de cuisinières, mais je n'y comprends rien, l'électricité et moi ça fait 2, voire 3... Triphasé monophasé prise terre fiche domino dérivation...
  • 9. brancher cuisinière prise de terre obligatoire
    N°266 : Je souhaite brancher une cuisinière mixte (four électrique, une plaque électrique et 3 brûleurs). Mon problème est que l'arrivée de gaz de ville se situe à l'opposé de la prise électrique prévue à cet effet. J'ai monté...
  • 10. Brancher cuisinière 230V-25A choix prise
    N°2171 : J'envisage d'acheter une cuisinière vitrocéramique qui se branche sur du 230V-25A. J'ai remarqué que certaines cuisinières demandaient du 16A, d'autres du 25A et d'autres encore du 32A. Pour du 25A est-ce qu'une prise de 20A...
  • 11. Brancher cuisinière électrique avec des dominos
    N°51 : Bonjour. Dans la cuisine, la prise correspondant au circuit spécialisé protégé par un disjoncteur de 32A a une allure "normale" (identique aux prises 10/16A) => cela signifie-t-il nécessairement que les conducteurs sont de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une cuisinière électrique >>>
branchement dangereuxschema installation double va et vientinterrupteur bipolairedisjoncteur differentiel 500ma
