Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus
Question Forum Électricité : Photocellules portail Extel ne fonctionnent plus
Mon portail coulissant Extel fonctionne mais pas les cellules.
En mode test, la led rouge d'alignement ne s'allume pas.
Merci de votre aide.
17 février 2018 à 14:05
Vérifiez les connexions des conducteurs dans chaque cellule et sur la carte.
17 février 2018 à 18:35
Merci Bob.
Déjà fait, par contre dans une photocellule la led est blanche, et dans l'autre elle est noire : est-ce normal ?
Encore merci !
Encore merci !
17 février 2018 à 19:38
Je ne connais pas Extel donc je ne sais pas si c'est normal.
Voir pour réglage Vidéo branchement des photocellules Extel
18 février 2018 à 13:53
- 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Automatisme roulant Daspi 350 photocellules ne fonctionnent pas
- N°12915 : Bonjour. J'ai un automatisme roulant Daspi 350. J'ai apparemment bien branché les photocellules mais le portail ne s’arrête pas, quand on passe devant on les entend déclencher mais c'est tout. Quel est le problème ?...
- 4. Supprimer photocellules Extel AT 80103
- N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
- 5. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
- 6. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°10929 : J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
- 7. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Peut-on utiliser les photocellules Avidsen pour une motorisation Extel
- N°8845 : Bonjour, j'ai remplacé une motorisation de portail Avidsen pour portail coulissant par une Extel ; est-ce que je peux conserver les photocellules Avidsen existantes pour les connecter à la motorisation Extel. Merci.
- 10. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
