Chauffe eau ne fonctionne pas par défaut d'arrivée de courant
17964
Question Forum Électricité : Chauffe eau ne fonctionne pas par défaut d'arrivée de courant
Sirius37
Sirius37
2 messages
Depuis hier mon chauffe eau ne fonctionne plus.
J'ai vérifié les fusibles avec un multimètre.
J'ai vérifié le disjoncteur différentiel.
Enfin, avant l'arrivée du second disjoncteur (Merlin Gerin Multi 9) le multimètre n'indique le passage d'aucun courant.
J'en conclus que ce ne sont ni les fusibles ni les disjoncteurs qui sont défaillants.
J'ai depuis plusieurs mois un compteur Linky et un contrat EJP.
J'ai veillé à ce que l'installateur conserve l'asservissement du chauffe eau.
Jusqu'alors cela a fonctionné : coupure en heures pleines, marche en heures creuses.
Serait-il possible que la panne provienne d'un dysfonctionnement du compteur Linky ?
Sinon, quoi d'autre ?
Merci de vos suggestions.
17 février 2018 à 14:33
Bob
Bob
2 510 messages
Vous ne parlez pas de contacteur, il doit bien en avoir un pour qu'il soit alimenté en HC ??
17 février 2018 à 18:40
Sirius37
Sirius37
2 messages
Le problème est résolu.
En effet c'est le contacteur qui avait été mis en off.
Désolé d'avoir manqué de jugeote !
19 février 2018 à 14:32
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 5. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
    N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
  • 6. Chauffe-eau ne fonctionne plus
    N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
  • 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 8. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 9. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 10. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau ne fonctionne pas par défaut d'arrivée de courant >>>
chauffe eau electrique branchementrajouter disjoncteur sur tableau electiquecompteur electrique merlin gerinbranchement chauffe eau disjoncteur edf
