Problème boîte d'encastrement interrupteur
Question Forum Électricité : Problème boîte d'encastrement interrupteur
Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par manque de budget je ne peux pas engager d’électricien.
Donc voici mon problème.
J'ai démonté tous les interrupteurs des pièces pour refaire la peinture et il est maintenant temps de remonter des nouveaux plus design, sauf que ceux que j’ai sélectionnés demandent une boîte d’encastrement plus large et plus profonde que l’actuelle.
J’ai donc acheté de nouvelles boîtes adaptées.
Cependant, je ne sais pas comment retirer l’ancienne boîte afin de la remplacer par la nouvelle, donc pouvez-vous m’indiquer la démarche s’il vous plaît ?
04 juillet 2019 à 11:53
Pour retirer une ou plusieurs boites d'encastrement - Dans du placo (BA 13) c'est relativement facile avec un tournevis et un cutter.
Par contre dans la brique, la pierre ou le béton - la seule solution que je connaisse, c'est la massette et le burin.
Ensuite vous recelez la ou les nouvelles boîtes. Sinon voir autre solution miraculeuse.
04 juillet 2019 à 16:35
En plus là cela va être galère car il y a des fils qui transitent dans la boite sans être coupés.
04 juillet 2019 à 21:40
- 1. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
- N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. Repiquage dans boîte et sur interrupteur
- N°11536 : Bonjour. Suivant la NF C 15-100 : est-ce que le repiquage N/T dans une boîte d'encastrement d'interrupteur et P sur l'interrupteur sont autorisés ? Merci.
- 7. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
- 8. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 9. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 10. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
