Section câble électrique tableau général au tableau secondaire
Question Forum Électricité : Section câble électrique tableau général au tableau secondaire
Bonsoir à tous,
Je voudrais connaitre la section de câble nécessaire pour brancher mon tableau général à mon tableau secondaire pour mon local technique piscine à savoir environ 50 m.
Également mon tableau général se trouve cote à cote du disjoncteur de branchement EDF.
En ce qui concerne les branchements électriques pour la piscine ce sera une pompe filtration et une pompe à chaleur petite inverter et 1 éclairage.
A savoir je ne connais pas encore les puissances consommées mais pas très élevées car ce sera une piscine de 15m3 environ.
D'après le pisciniste le câble serait du 6 carré, qu'en pensez-vous ?
Avec un disjoncteur 32 ampères au tableau général et un coffret électrique 32 ampère 30 mA au tableau secondaire.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
03 juillet 2019 à 22:34
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer, mais sur 50m du 6² risque d'être juste compte tenu de la chute de tension liée à la longueur.
Pour rappel en tablant sur une puissance maxi d'environ 2% cela donne :
- 6² protégé au départ par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Personnellement je partirais sur du 16².
03 juillet 2019 à 23:33
- 1. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 2. Section câble tableau divisionnaire
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Section de câble pour tableau secondaire ?
- N°25390 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur...
- 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
