Multimètre en continu ou alternatif
Question Forum Électricité : Multimètre en continu ou alternatif
Je débute dans l'électricité.
Dans une armoire électrique entre la phase et le neutre qui délivre 220V ou 230V dois-je toujours tester en alternatif ou continu ?
Et pour les composants genre disjoncteur... comment puis-je savoir si je dois tester en alternatif ou continu ?
Merci d'avance pour votre réponse.
03 juillet 2019 à 18:40
Bonjour. Comme vous débutez, c'est à vous d'acquérir les bases par un travail personnel soutenu. Le métier ne s'apprend pas sur les forums. Désolé de vous laisser chercher, mais c'est ainsi que vous progresserez.
Cordialement
Cordialement
04 juillet 2019 à 11:56
- 1. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 2. Courant continu ou alternatif
- N°25266 : Bonjour. Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V. J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide...
- 3. Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ?
- N°17351 : Bonjour. Non électricien, comment savoir, avec mon multimètre, si la sortie 24 volts est en continu ou alternatif. Merci pour votre aide.
- 4. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 5. Alimenter carte alternatif vers continu
- N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
- 6. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 7. Étalonnage multimètre MX1 Metrix
- N°21414 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il le processus pour un étalonnage approximatif d'un multimètre MX1 Metrix Chauvin Arnoux. Quelle résistance variable pour les mesures de tension, de résistance, d'intensité. Je possède un...
- 8. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 9. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
- N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
- 10. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
