Étalonnage multimètre MX1 Metrix
21414
Question Forum Électricité : Étalonnage multimètre MX1 Metrix
jackivi
jackivi
2 messages
Quelqu'un aurait-il le processus pour un étalonnage approximatif d'un multimètre MX1 Metrix Chauvin Arnoux.
Quelle résistance variable pour les mesures de tension, de résistance, d'intensité.
Je possède un schéma théorique et je pourrais m'en sortir seul, mais si quelqu'un connaissait l'action des différentes résistances ajustables ce serait plus facile.
Merci et amitiés.
22 novembre 2021 à 14:46
30 133 messages
Bonjour jackivi.
C'est un minimum. Il faudrait nous le montrer.
Y a t-il des calibres ou des fonctions présentant un défaut important ?
L'appareil a t-il été électriquement maltraité ?
22 novembre 2021 à 16:02
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
L'étalonnage ou calibration d'un appareil de mesure n'est pas une chose anodine. Non seulement il s'agit de rigueur, précision et savoir-faire mais il faut aussi disposer du matériel adéquat : générateur de courant précis, pont de mesure, ...
Ci-joint le schéma d'un MX1 et la procédure de réglage ...
Mais c'est là que l'on s'aperçoit du matériel à posséder pour une calibration !
- Générateur de courant ( I ) continu permettant de fournir 50 µA.
- Générateur de courant ( I ) alternatif permettant de fournir 150 µA et 500 µA.
Remarque : lorsque l'on dit " Régler R .... " il s'agit d'avoir la déviation maximale de l'aiguille, donc à fond d'échelle ( FSD : full scale deviation)
étalonnage multimètre MX1 Metrixétalonnage multimètre MX1 Metrix
22 novembre 2021 à 17:22
jackivi
jackivi
2 messages
Merci pour votre réponse et les schémas.
A propos, réglage N°2 que signifie le "158" ?
Je viens d'acquérir cet appareil en occasion, il semble visuellement en bon état et tout fonctionne mais avec de grosses erreurs en mesure de tension (en continu 1,2v à la place de 1,5, en alternatif 180v à la place de 220v).
Pour ce qui est du générateur de courant, je peux en bidouiller un facilement, j'avais appris cela il y a bien longtemps.
N/B toute ma vie j'ai utilisé un 462 Métrix et je ne retrouverai jamais un équivalent.
Amicalement.
22 novembre 2021 à 20:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
22 novembre 2021 à 20:23
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Avant de calibrer l'appareil, il faudrait s'assurer que rien n'y a été modifié, que l'appareil n'a pas été réparé à l'aide de composants inadéquats.
Un générateur de courant peut dans sa forme la plus basique peut se concevoir assez facilement mais pour qu'il soit bien stable et précis c'est une autre chanson... Les appareils de calibration (labo), très coûteux sont être stables et précis pour le courant qu'ils débitent et sont stables en température.
Mais on peut toujours essayer avec les moyens du bord !
Pour calibrer le MX1 il faut :
- un générateur de courant continu capable de délivrer 50 µA *, 50 microampères, 50 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer 500 µA *, 500 microampères, 500 x 10-6 A.
- un générateur de courant alternatif capable de délivrer avec précision (c'est là que cela devient ardu sweat) 158,22 µA *, 158,22 microampères, 158,22 x 10-6 A.
* je ne sais pas si le caractère "µ" passe correctement ici donc je précise shy
A défaut d'avoir à disposition une source de courant fiable et précise, vous pourriez tenter un réglage ... de bricoleur :
- calibre 0,5 V DC, appliquer 500 mV DC et régler R28 (FSD)
- calibre 5 V AC, appliquer 5 V AC et régler R29 (FSD)
- calibre 500µA, là il faudra une source de courant, appliquer 500 µA AC et régler R25 (FSD)
23 novembre 2021 à 10:01
  • 1. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 2. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 3. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 4. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 5. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 7. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 8. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 9. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 10. Problème multimètre Metrix DT890G
    N°13955 : Bonjour. Aujourd'hui j'ai prêté un Metrix DT890G d'un ami, quand j'étais entrain de prendre les mesures (d'une batterie d'à peu près 11.5 V) j'ai fait une erreur :dizzy: je ne sais pas, après ça le Metrix donne toujours...
>>> Résultats suivants pour : Étalonnage multimètre MX1 Metrix >>>
