Localisation fusible sur carte électronique clim Mundo Clima
Question Forum Électricité : Localisation fusible sur carte électronique clim Mundo Clima
Mon inscription sur ce site est tout récente, aussi excusez si je n'ai pas encore tout compris, le fonctionnement et autre finesse !
Voilà mon souci : suite à des travaux EDF dans ma rue, ma climatisation Mundo Clima mono split MPUR12HG ne fonctionne plus, mon disjoncteur a sauté 2 fois à la mise en route et puis plus rien.
Code erreur E6.
Je pense que c'est la carte électronique qui est en cause, j'ai regardé la carte afin de localiser le fusible, j'ai rien trouvé, mais bon je l'ai pas démonté du support, donc pas très facile de bien voir de plus j'ai vu 1 seul côté.
Ma question est : la carte est-elle équipée de fusible obligatoirement ?
J'ai pris en photo le schéma de celle-ci, pouvez-vous l'identifier ?
J'ai regardé sur le net il est pratiquement impossible d'en trouver une autre, j’ai eu un site en Belgique la livraison serait pas avant octobre, impossible de trouver ça en France, et puis de toute façon je ne suis pas sûr que cela vienne de là.
La marque Mundoclima ne me semble pas très sérieuse.
En tout cas je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Code erreur E6.
01 juillet 2019 à 22:00
Bonjour mayau.
Les deux photos que vous avez faites parvenir sont inexploitables, trop floues.
Pouvez-vous en envoyer d'autres ?
05 juillet 2019 à 14:38
Ce n’est pas la peine de renvoyer les photos que vous avez déjà faites parvenir sur le forum, on ne pourra pas savoir si un fusible est présent avec ce type de document.
L’idéal serait de faire parvenir une photo côté composants de la carte électronique de votre climatiseur.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
05 juillet 2019 à 15:44
- 1. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
- N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
- 2. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 3. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
- N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
- 4. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 5. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 6. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 7. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 8. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 9. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
- N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
- 10. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
