Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
Question Forum Électricité : Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement.
J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu.
Au fond, il y a de la laine de verre, donc il est difficile de tout coller au Map sans que cela bouge.
Je joins des photos qui seront plus explicites.
Avez-vous une idée de comment faire cela ? Y a-t-il des boîtiers plus grands ? Comment les fixer ?
Merci de votre retour.
29 janvier 2024 à 14:18
Bonjour cellules.
Il faut tout d'abord mettre une planchette ou autre système au fond pour éviter que le plâtre ou le map tombe.
Ensuite il faudra vous y prendre en deux fois.
Vous fixez un tasseau sur le boîtier au bon écartement que vous pourrez visser horizontalement sur le mur ; puis vous injecterez comme vous pouvez du map pur ou plutôt du map et de la filasse comme pour faire du staff. Méthode très efficace. Il faut bien humidifier le support avant.
Une fois sec, vous pourrez terminer au plâtre ou au reboucheur en ayant enlevé le tasseau puisque le boîtier est bien prépositionné.
Il faudra aussi positionner le ou les tubes, d'où l’intérêt de positionner de façon rigide le boîtier pendant l'opération initiale.
Vous auriez peut-être intérêt à sceller un boîtier deux postes.
29 janvier 2024 à 17:59
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je pense...
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "tube" dans la dernière phrase ?
29 janvier 2024 à 18:37
Sceller une boîte c'est bien. Normalement elle sera équipée d'un appareillage électrique. Ce dernier sera connecté à des conducteurs.
Il est d'usage que les conducteurs soient dans un tube au minimum, généralement ICT.
29 janvier 2024 à 20:53
- 1. Problème boîte d'encastrement interrupteur
- N°19181 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 9. Repiquage dans boîte et sur interrupteur
- N°11536 : Bonjour. Suivant la NF C 15-100 : est-ce que le repiquage N/T dans une boîte d'encastrement d'interrupteur et P sur l'interrupteur sont autorisés ? Merci.
- 10. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
